Не знаю как организовать воздухоотвод от кухонной вытяжки
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем krandv, 12.01.09.
  1. krandv
    krandv
    krandv
    Гость
    Входные данные:
    Панельный 10и этажный дом, 2й этаж. Лоджия утеплена и объеденена с кухней, газовая плита перенесена на лоджию. Площадь лоджии 6 кв.м., площадь бывшей кухни 14 кв.м. Над газовой плитой хочу установить вытяжку. Центральный вентеляционный канал находится на расстоянии 4.5 м от печки. Квартира в состоянии полного ремонта. Вытяжка Shindo Columba, мощность 800 кубов
    Проблема:
    Не знаю как лучше сделать воздухоотвод :(, есть два варианта:
    1) Вести его прямоугольными коробами 60х206 (большего размера, к сожалению не нашёл) в центральный вентеляционный канал:
    Недостатки:
    - слишком длинное расстояние (4.5 - 5 м)
    - 3 угла в пластиковом коробе + 1 угол гофры + переход с круглой гофры в прямоугольный короб
    - надо делать дырку под короб 60х206 в несущей стене (стена, которая разделяет кухню и лоджию) и скорее всего выбивать арматуру. Можно и не делать дырку в несущей стене, но тогда добавится ещё два пластиковых угла в воздуховоде
    - по слухам центральный вент. канал не предназначен для объёмов, прокачиваемых вытяжками, однако я подозреваю, что из-за недостатков, упомянутых выше заявленной мощности в 800 кубов получить в любом случае не получится
    2) Пробивать дырку в стенке лоджии и выкидывать воздуховод напрямую на улицу.
    Недостатки:
    - Всё равно бить дыру в стене, которая, скорее всего является опорной для плит лоджии и вышестоящих стен
    - Опасаюсь, что зимой я замёрзну, т.к. толщина стен всего лишь 20 см + утеплитель, который вент. каналом будет разорван
    - Если из лоджии будет "дымить" :), то могут заинтересоваться компетентные органы
    Существенным преимуществом является короткий воздуховод, т.к. дырку можно сделать прямо за вытяжкой
    Вариант 1) мне больше нравится, но будет ли он работать, или из-за длины и углов тяги не будет? Есть ли ещё какие-нибудь недостатки, которые я забыл
    Можно ли для варианта 2) как-то решить проблему с замерзанием? Советуют обратный клапан, но ИМХО это решит только проблему задувания, но никак не промерзания.
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Вентканал, конечно, с 800 кубами не справится. Тем более, это цифра явно для метра трубы. А вентилятор такое сопротивление не протянет.
    Лучше, конечно, на улицу. И установить какой нить дроссель-клапан или шибер. В этом варианте вытяжка хоть точно работать будет. А в вентканал неизвестно. Работает вентканал-то вообще?
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Скорость в канале будет около 18 м/сек, без учета потерь, это не хорошо. Неизвестно какой напор у вентилятора на вытяжке, но скорей всего нормально работать не будет. Только на улицу или канал большего сечения искать.
  4. krandv
    krandv
    krandv
    Гость
    А не будет ли образовываться обледенений и конденсата? При выключении вытяжки оставшийся в трубе влажный воздух остынет и выпадет на стенки трубы в виде конденсата, а конденсат может и обратно в вытяжку стечь
    Есть ли положительный практический опыт такой организации воздухоотвода в многоэтажных домах?
    Не будет ли зимой из трубы дымить как из ТЭЦ?
  5. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Внутри помещения конденсата не будет. А зимой из решетки пар будет идти в любом случае.
  6. krandv
    krandv
    krandv
    Гость
    А надо ли будет утеплять как-то воздуховод? Он зайдёт прямо с улицы в квартиру, зимой, скорее всего, будет промерзать
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Обклейте пенофолом воздуховод.
    Другой вопрос в том как вы будете компенсировать расход воздуха на вытяжку. Мне видится, что никак. Тогда готовьтесь к тому, что будет вероятность подсоса воздуха из смежных с квартирой помещений, как-то подъезд напримерили, что значительно неприятней, из с/у вытяжных стояков.
    800 кубов это очень большой расход, так что эта вероятность достаточно велика.
  8. krandv
    krandv
    krandv
    Гость
    Я планировал поставить приточные клапаны Аэреко, но мне сказали, что они навряд ли справятся с таким объёмом и при -10 они обмерзают. Буду значит окнами проветривать при включённой вытяжке, а вообще берут сомнения, что бытовая вытяжка способна потянуть воздух с противоположного конца квартиры, тем более из вент. канала. 800 кубов - это скорее всего расчётная мощность, если в неё задувать воздух, в противном случае вытяжку можно было бы использовать как принудительную вентиляцию, что маловероятно?
    К тому же, на макс. мощности её пользовать наверное и не прийдётся.
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Вытяжка не будет тянуть воздух из другого конца квартиры. Она вытянет воздух из кухни(т.е. создаст зону низкого давления), а ему на смену (для уравновешивания давления) подтянется воздух из смежного помещения. И так далее, по цепочке, пока давление не сбалансируется. Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления, поэтому предугадать откуда будет подсос невозможно. Либо, как я уже писал, подъезд, либо с/у. Т.к. окна скорее всего герметичны.
    По клапанам я уже в других темах писал, ИМХО "от лукавого".
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Способна на оба варианта.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Напишу возможные препятствия, что бы вы изначально их проверили, а не обнаружили после установки.
    При канальной вентиляции: не исключина вероятность подключения на стояк нескольких квартир (бывает).
    При лоджии: Оптимальная подача подпиточного воздуха - это из ближайшей форточки. Но при "неправильном ветре" может засасывать в форточку из вашей же вентиляции.
