Окраска межкомнатных деревянных дверей своими руками
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем NikitS, 18.04.14.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Добрый день!
    Нужен совет. Хочу купить двери - полуфабрикат, филенчатые, из массива сосны, и покрасить своими руками, цвет - оттенок белого.
    Есть компрессор с ресивером 25л, окрасочные пистолеты, плоскошлифовальная машинка.
    Пару дверей уже купил, одну окрасил. Двери дешевые, по 1700р / шт. Когда открыл упаковку, - множество сучков и трещин по полотну. Все эти дела зашпатлевал, зашкурил, покрыл водной грунтовкой "Усадьба", потом еще раз зашкурил, и на один слой колерованной Тиккурилой, (Миралкид 90). Результат окраски хороший, правда двери плохие (и цвет не понравился), и в дом себе я решил их не ставить.
    Сейчас покупаю 5 дверей, из хорошего сращенного щита, без дефектов. Цена полотна - 4 т. р.
    Специалисты, подскажите - правильный ли был подход?
    Можно использовать водную грунтовку под алкидную краску?
    Есть ли водные краски достойного качества для окраски дверей?
  2. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Подход правильный... Если руки из правильного места растут то результат будет...
    Водные грунтовки можно использовать под алкидные ЛКМ - если иное не указано в спецификации производителя (читайте технички).
    Красок водных (дисперсионных) достаточно много. НО в промышленности в основном используют технологии недоступные для домашнего DIY, и Вы это должны понимать. Основными ЛКМ для окраски дверей окон и мебельной фурнитуры, сейчас выступают краски УФ-отверждения и 2-х компонентные системы на основе полиуретанов, акрилов и реже эпоксидов. Хотя уже и водников достаточно много используют. Там принципиально другая технология у которой есть и +и-. Но в промышленности свои резоны. Так у УФ покрытий более высокий сухой остаток (более высокая износостойкость и прочность покрытия), финишное покрытие очень ровное (достигается это за счет нанесения и растекания жидкой краски по поверхности за счет сил земного притяжения и сил поверхностного натяжения), отверждается в конце либо УФ либо за счет хим. отверждения до твердого состояния... Быстрое время отверждения позволяет быстро упаковывать продукцию избегая "слипов"...
    Что можно сказать про водно-дисперсионные современные ЛКМ доступные простым гражданам... они менее износостойкие, долго отверждаются (обычно например акрил 7дней), менее стойки к сколам и задирам. Но более экологичные, удобные в работе и с более богатой цветовой палитрой. Есть очень хорошие варианты, которые по своим свойствам практически не уступают промке... Пробуйте
  3. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    @Restyl, можете посоветовать конкретные марки, водные и неводные?
  4. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Скажите сначала Ваши предпочтения:
    Во первых по степени блеска -глянец, полуглянец, полумат, мат?
    Во вторых по цвету - темный, средненасыщеный, светлый?
    Исходя из этого уже что то можно будет рекомендовать...
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Цвет грязно-белый, полуглянец
  6. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Я сам к сожалению не из Нижнего... Американцы используют такую эмаль - https://www.sherwin-williams.com/painting-contractors/products/catalog/proclassic-interior-acrylic-latex/?referringCategory=interior-paint-coatings/paint-coatings/
    Основное её отличие от других эмалей - "саморазглаживающийся" эффект. Она позволяет да же при нанесении простым ручным инструментом избавится от "апельсиновой кожуры" и следов от кисти. С учетом конечно же того что Вы не создали апельсиновую кожуру и ненаполосили на грунтующем слое.
    У Вас я бы смотрел на те бренды которые присутствуют на рынке. Могу лишь дать несколько практических советов...
    1) Если древесина не обработана ни чем - нужен порозаполняющий грунт. Грунт должен хорошо шлифоваться. Грунт не должен давать излишне толстый слой.
    2) Нанесение лучше проводить в горизонтальном положении. Эмаль (если густая) можно подразбавить (воднодисперсионные -водой, органорастворимые - соответствующим растворителем) процентов на 10%. Этим самым вы улучшите её растекаемость по горизонтальной поверхности и получите более тонкий слой (что хорошо для мебели и фурнитуры).
    3) После сушки (покрытие сухое на ощупь) - дайте красочной пленке полимеризоваться. Минимум 7 дней. В течение этого времени лучше всего не закрывать двери. Иначе можно поймать слип. Мыть можно после 30 дней...
    Смотрите что нибудь из этого, я думаю что это У Вас есть в регионе
    http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produktsiya/interernye_kraski/okonnye_ramy/okraska
    Соблюдайте технологию нанесения... скачайте техничку с сайта
    Удачи:)
  7. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    @Restyl, спасибо за исчерпывающий ответ :super:
    что для грунта порекомендуете?
  8. Restyl
    Restyl
    Restyl
    там по той же ссылке все есть (наверху) вкладка грунтовки. Там есть шлифуемая https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produktsiya/interernye_kraski/okonnye_ramy/gruntovka
    Просто помните что "мебельные" краски это тонкие покрытия... Почему я и писал об этом выше. Они за счет высокого сухого остатка прочны и износостойки, но наносятся они очень тонкими слоями. Сделано это для того чтобы краска не "замыливала" фактуру филенок и не "сглаживала" углы например. Вам придется чуть больше разбавлять и грунт (в техничке написано 5%, но вероятно придется больше) и эмаль. Поэтому красьте тонкими слоями и все будет хорошо...
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @NikitS,
    Извиняюсь что не по теме - какие именно двери вы купили? Как раз ищу качественные двери из клееного массива сосны и ничего дешевле 7000 р (фенестра) найти не могу.
  10. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    @Somali, первые двери, которые купил за 1700р - производства "Истра Ламбер". Купил в магазине СуперСтрой, местная сеть. Двери в сучках и трещинках, все необходимо шпаклевать, и очень простые. В итоге супруга забраковала, из-за простоты.
    Недавно приобрел 5 дверей местного пр-ва. Ни одного сучка. Пара смоляных карманов, вырезал ножом и зашпаклевал, а так шпатлевать нечего. Цена полотна на 800 - 4100р. Правда на счет сухости полотна не уверен.
    Сегодня покрыл вторым слоем белой Miralkyd 90 тиккурила. (вначале грунтовка Усадьба, потом шлифовка, первый слой миралкид, немного шлифовки и второй слой). На одну дверь ушла банка Миралкида (2слоя). Покрывал без колеровки, база А.
    В приложении фото двери, после грунтовки.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @NikitS, а вы производителя вторых дверей не подскажете ? вообще концепция у нас такая же - двери красить самим, поэтому пытаюсь найти похожего производителя в москве. Пока не густо. Те что в леруамерлен-оби по ощущениям выглядят как вы описали в первом варианте - сучки и трещины. В остальных местах либо очень дорого, либо вы платите а мы вам потом привезем т. е. Только под заказ от двух недель. Ищу дальше.
  12. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Производитель местный, называется "двери без сучков". У них свой небольшой цех. Двери собирают без клея, на винтах. Мне делали тоже под заказ, при размещенни заказа оставлял предоплату 30%.
  13. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    @Restyl, можно ли поверх краски нанести прозрачный лак и заполировать?
  14. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    В идеале при покраске дерева лучше сначала минимально зашкурить поверхность, потом загрунтовать и после этого красить. Краску брать акриловую - она более долговечна и покраска качественнее. Грунтовку, конечно, лучше тоже брать акриловую - тогда на 100% не будет проблем с адгезией и не получится так, что через годик краска начнет отслаиваться. Сверху можно покрыть лаком - и красивее и долговечнее.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Граждане, посоветуйте как добиться вот такого внешнего вида?
    хочется получить сходство между дверьми и напольным покрытием
