Отвод от ТОПАС очищенных вод на большие расстояния без переливных колодцев
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Valery2010, 18.04.14.
  1. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Добрый день, уважаемые профессионалы.
    Планирую установить на участке ТОПАС (5 или 8 – пока НЕ решил).
    Но возник вопрос, как можно доставить (отвести) воду от ТОПАС до дренажной канавы на расстояние около 36 м.?
    УГВ очень высок (осушенное болото, торфяник) - примерно около 0,5 м. Поэтому, делать переливной колодец бессмысленно, т. к. он будет постоянно наполнен водой. Обустраивать герметичную емкость (типа кессон) дороговато, да и выпереть может, т. к грунты «пучит» не по детски.
    Информационно: зимой живу примерно не более 14 дней (новогодние празники +/-).
    Пожалуйста, подскажите, возможно ли все-таки обустроить доставку воды от ТОПАС до дренажной канавы на расстояние 36 метров БЕЗ переливных колодцев?
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    У меня приблизительно такое же расстояние, труба прикопана на 10 см, 3 года - проблем нет. Главное, чтобы вся вода из трубы уходила после сброса.
  3. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Почему бессмысленно?
    У меня ситуация примерно такая же, УГВ до 0 доходит, пучинистый суглинок с нижним глиняным упором.
    И, тем не менее, вода уходит, никаких переливов нет. Да и быть не может, так как залповый сброс 20-30, даже 50 литров в несколько часов - это для колодца капля в море...
  4. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Бессмысленно, потому что колодец всегда заполнен водой, лить некуда. А если учесть еще и затопления, вообще жуть. Поэтому те, кто ставит перел виной колодец просто грунтовку туда-сюда качают.
  5. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    А какова структура труб?
    например, слышал о такой 50 (под углом вверх около 1-2 метров) -> переходник 50*100 -> 100 (под углом вниз (1,5 см на 1 м) до самой дренажной канавы).
    Но смущает то, что труба будет почти на поверхности да еще в морозы: пойдет сброс и пока свои длинные метры до канавы дойдет вся вода и замезнет.
  6. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Daemon, в этом-то и проблема. Как я понял топас выбрасывает небольшими порциями, поэтому боюсь, вода будет в трубе намерзать. Если же бросить дренажную трубу, то грунтовка в неё про сочится и также замерзнет. Или я что то не догоняю?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дренажная труба может заилиться. Перед ней надо бы песочный фильтр придумать.
    Предлагаю до канавы просто кинуть 32ю ПНД в теплоизоляции, внутри серой или рыжей 110ки, а внутрях ПНД засунуть греющий шнурок. Чтоб шнурок сильно по деньгам не объедал, включить его через диод, который снизит мощность в 4 раза. Да и греться сильно не будет. Уклон только рассчитать.
  8. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    John kerry, очень интересный подход. Но что, если сделать по следующей схеме:
    ТОПАС —> 50-ка 1-2 метра с уклоном вверх (чтобы вода сливалась назад после остановки насоса, освобождая 50-ку) —> переходник 50*110 —> 110 труба (рыжая или серая с уклоном вниз) до канавы (~30 метров).
    50-ка и 110-ка утеплены, а внутри всей трубы кабель саморегулирующийся (мощность 15 Вт).
    Учитывая торф, труба укладывается на подлодку из песка и щебня (толщиной 20 см).
    Какие проблемы и недостатки могут быть у такой схемы?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да никаких.
    Вечное лето обеспечиваете? Обеспечиваете.
    Уклоны есть? Есть.
    Делайте.
  10. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Согласен, но остаются вопросы:
    а) чем утеплить 110-ку, чтобы мыши не погрызли ?
    б) на всю ли длину делать обозревающий кабель; (квт = деньги)?
    г) какой минимальный уклон 110-й трубы (хватит ли 1см / метр или нужно сделать более)?
    в) какие особенности подлодки (песок и щебень) нужно пред усмотреть, чтобы застраховаться от выпучивания трубы? Хватит ли 20-ти см толщины подложки?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кабель на всю длину, экономия выйдет ледяным боком.
    Уклон лучше стандартный 2см/метр.
    Насчёт мышей здесь вроде никто не заморачивался.
    Про подложку тут тоже не упоминалось по-моему, хотя могу ошибаться. Песком вроде отсыпают и всё. Думается, если залить песком с водой, трубу затянет и она точно не выпучится.
    А так - на глубину промерзания разьве что.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А если при сильном морозе сниженной в 4 раза мощности не хватит? Я бы посоветовал вместо диода термореле. Пусть оно дороже, но свою стоимость при 35 метровой трубе отобьет за одну зиму. Или можно, чтоб кабель включался вместе с насосом, а выключался с небольшой задержкой. Кабель нагревается мгновенно. По расходу электричества тогда вообще не заметно будет.
