Покритикуйте пожалуйста систему, попутка
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sanyok72, 17.04.14.
  1. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Всех приветствую!
    Начинаю с подвала, тк скорее всего его только и запущу отэл котла на след. зиму, а в более поздней перспективе отопление всего дома: 1 этаж + мансардный. Система двухтрубка попутка.
    Самый главный вопрос можно ли так менять диаметр 25 - 20 (для экономии) или все вести 25 ППР а только подводы к радиаторам 20? Смотрел здесь ППР 20 6кВт пропускает без проблем, а у меня по теплопотерям (считал в Вальтековской проге) всего около 2кВт (при отоплении всего дома) будет, а если только по максимум кочегарить радиаторы то 6кВт. Смену диаметров предполагаю на середине участка.
    И как попроще подключить небольшой ТП длиной 36м к данным отопительным трубам, смесительный узел неохота городить под это дело с отдельным насосом...может на рециркуляцию ГВС как то повесить?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Кто "пошутил", Вы или Валтек? Впрочем в Тюмени зимой, Мороз Иванович быстро своё резюме выдаст по фантастическим тепло потерям. В реальности 2 кВт мощность одного масляного электрообогревателя, жаль зима подошла к финалу, а так натурными испытаниями проверили верность расчетов тепло потерь.
    Пропускать то она может и пропускает, но на какой длине участка.
  3. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    @Kylibin, Это подвал, над землей он выходит на 0.5м и он хорошо утеплен 100мм ЭППС по стенам на всю высоту и 150мм по полу, + утепленная отмостка 100мм ЭППС на ширину 1.2м, там всего 2 маленьких окошка, выходящих на солнечные стороны, 2кВт будет надо при полном отоплении дома (верхних этажей). Натуральными испытаниями проверял это зимой, было до -35, в одной из комнат (10м2) стоял эл. конвектор 1,5кВт и с учетом того что наверху не отапливалось - холодно, в межэтажном перекрытии щели, гдето просто 50мм стекловаты а где то вообще только доска, этот конвектор в макс морозы поднимал температуру до +15.
    На следующую зиму будет уже межэтажное утепление-звукоизоляция 70-100мм эковатыи заделаны все щели.
    Вот это то и интересует на какой длине участка? у меня 36м ветка, планирую разделить пополам 18м - 25 ППР, 18м - 20 ППР
  4. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Общая площадь подвала 50м2, высота потолков 2.3м
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Подвал у Вас термос, а вентиляция? :faq: или её в принципе не предусмотрено?
    Unibox
  6. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Одна комната ванная-туалет где ТП там будет вентиляция, правда только вытяжная. Другая комната лестница на 1 и второй этаж там все открыто. А в других 2-х комнатах окна и в межэтажных перекрытиях нет поронепроницаемых пленок, эковата и крафт бумага, перекрытия дерево. Теплопотери считались с учетом инфильтрации.
    Сам дом из газобетона, те паропроницаем
    А что с трубой приданных длинах и требуемых мощностях пройдет иль зажата будет?
    А по ссылке это что какой то особенный термовентиль? а обычным никак не обойтись, ато имееются в хозяйстве лишние для радиаторов как раз от овентропа.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  8. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Спасибо, понял, попробую имеющимися в наличии термовентилем для радиатора и uni lh с выносным датчиком обойтись, отдельный бокс не нужен тк в коробе будет, посмотрим как работать будет
    Прикинул по диаметру по таблицам Шевелева (https://www.proektant.org/index.php?topic=19826.0), расчет сделал как для металопластиковой 16 трубы те для Двн 12мм (у ППР 20 Двн=13,2мм) и для требуемого расхода 6л/мин, результаты таковы: на длине участка в 36м 20ППР скорость составит порядка 0,884 (те не более 1,5м/сек) и потери давления на участке порядка 0,4 атм (хз допустимо это или нет? по нефтегазопроводам знаю что оптимум 1атм/км).
    Может кто поправит что не так считаю! ато по расчетам получается что на данные длины (36м) и мощности (6кВт) везде можно 20-й сделать
  9. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Жду советов (уже паять надо) по диаметрам магистрали в подвале можно ли разбить на 25-20 (вложение пост 1) или все таки только 25?
    Радиаторы алюминь, подключение диагональное, на подаче термовентили с термоголовкой, на обратке вентиль для обратки
  10. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Или вообще тупиковую сделать?
