Реконструкция шлакозаливного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем КостянFM, 15.04.14.
  1. КостянFM
    КостянFM
    КостянFM
    Пермь
    На этой неделе приезжали несколько бригад, посмотреть работу которую я планирую сделать в первую очередь, а именно сделать каркасник над старым домом, фото ниже- разрез дома, (правда второй этаж по проекту нарисован из пеноблоков но я буду делать каркасник), одна из бригад сказала что каркасник такой конструкции делать нежелательно т. к. крыша будет работать на разрыв стен, и посоветовали сделать нормальный потолок-прямой, а крышу без утеплителя, что думаете по этому поводу? уважаемые форумчане?
  2. КостянFM
    КостянFM
    КостянFM
    Пермь
    И еще, все твердят что каркасник можно делать из доски естественной влажности и не обязательно покупать сухую доску после сушки...:faq:
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Обсолютно согласен со строителями. У меня марсарда так же сделана как у Вас на чертеже. Стены из арболита. Дак вот чтобы крыша не разрывала стены я делал ЖБ армопояс по всему периметру. Т. е. образовалось кольцо которое отлично держит крышу. С досками, думаю, такой фокус не пройдет - они будут выгибаться и крыша будет гулять.
    А почему из блоков передумали делать? По цене сильно отличается?
    Полноценный второй этаж, конечно, практичнее, но вид дома постнадает. Это на мой взляд.
  4. КостянFM
    КостянFM
    КостянFM
    Пермь
    дом шлакозаливной и фундамент не расчитан на полноценный второй этаж поэтому я принял решение делать каркасник из легких материалов
  5. КостянFM
    КостянFM
    КостянFM
    Пермь
    а если сделать каркасное перекрытие между вторым этажом и чердаком тогда крыша не будет работать на разрыв?
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @КостянFM, Если делать полноценный второй этаж и сверху крыша в форме треугольника, то все бедет нормально. Конечно надо чтобы все стропила были замкнуты в треугольник. Т. е. нижняя доска будет стягить верхние наклонные доски и не даст крыше разьехаться.
  7. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    В вашем случае ненужнен сильно заглубленный фундамент, в этом смысле экономичный но опять таки, если стены -каркас -то это одно, а если блоки или кирпич, то тут уже другая история пример -у нас делают либо столбиками (1,2 метра глубина, через 2 м) либо ленту на 70 см в глубь - грунт очень пучинистый но все стоит хорошо
    с полом все хорошо, двутавр 20 выдержит по моему тонн 12, на таких металоконструкциях плиты железобетонные ложат, благодаря ему -пролеты стали 3 м а это для двухсотого бруса не проблема, только растояние между ними сделайте 58 см - т. к утеплитель в большинстве случаев идет на 60см - он вам нужен для звукоизоляции, а до этого что пол что потолок вообще были из бревен -6,5 м сделаны с растоянием в 1метр -я их убрал т. к сгнили но раз так раньше делали -значит все устраивало, хотя у меня калькулятор ругаться стал когда я такие цифры вбил
    никогда не стройте каркас из досок естественной влажности
    у меня каркас стоит -ничего неразорвало
  8. КостянFM
    КостянFM
    КостянFM
    Пермь
    спасибо, :) вроде бы понял как сделать крышу каркасника:super:
  9. КостянFM
    КостянFM
    КостянFM
    Пермь
    все новые пристрои будут делаться из пеноблока на 400 (повторюсь что грунт песок глубиной 2 метра),а старый фундамент где-то на 0,5 м углублен, получается буронабивные сваи делать не надо, а сделать ленточный фундамент с углублением 0,5 метра и с учетом небольшого перепада на участке, высота ленты будет (чтобы сделать в уровень со старым) 2 м.-это общая высота ленты:)
  10. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    2 м.-это общая высота ленты- может лучше углубить на 0,5 м + 0,5м над землей, а остальное выровнять блоками
    у меня малая стена каркаса 1,6 м -крыша двускатная, трапеция -(связка стропил) сделана на высоте 2,5 м -год прошел ничего неразъехалось
  11. Yapetrucho
    Yapetrucho
    Yapetrucho
    Московский
    Здравсвуйте! Посоветуйте как быть. По наследству досталась 1/2 шлакозаливного дома в Рязанской области. 3 года назат поменяли крышу на нашей половине, провели воду и канализацию. Через какое то время (в доме никто не живет, только летом иногда) появилась трещина на стене и начала увеличиваться, сейчас это выглядит просто ужасно не знаю с какой стороны к вопросу подойти. В дом заходить страшно.
    Возможно ли что-то сделать? Сносить не вариант так как во второй половине живут люди и смотреть как разваливается не хочется
  12. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Выложите поподробней, а то ничего непонятно
  13. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день ! @КостянFM, как все продвигается?
