Можно ли так делать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем NatalyAndNick, 17.04.14.
  1. NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    Суть вопроса в следующем. Строители делали сделали крышу крыльца и навес для автомобилей и получилось вот так, как на фото. Главный вопрос на сколько это надежно и можно ли так вообще строить, а именно наращивать вертикальную балку кусочком OSB и подкладывать кусочки OSB под стропила.
    В качестве материала кровли будет - цеметно-песчаная черепица.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    OSB не ДСП, использовать можно. Но из картинок не улавливаю о чем вопрос. На 1 нужна картинка пообширнее чтобы понимать что это за доски к столбу - балки (для чего), затяжки (странные какие-то), фото со всех сторон. На втором ошиблись выпиливанием врезок вероятнее всего. Дырки заполнить доской/рейкой (наподобии реек над стропилами), а не кусочками плиты (любой). Над передней балкой ("мауэрлатом").
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Доски и рейки усыхают и раскалываются- мы на подкладки используем фанеру, у осб плотность низкая - может банально сплющится.
    Попробуйте молотком стукнуть фанеру и осб.
    А так ЭТО показатель проффесионализма- 1 фото вообще криминалом МОЖЕТ попахивать.
  5. NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    @Почти профи, @jtdesign, @aqualand, Спасибо за ответ.
    Первую фотографию строители исправили и сделали нормальную доску. Под стропилами утверждают, что делать так можно.
    Крупная фотография.
    Проблемная доска между первым и втором вертикальным брусом. Подкладки из ОСБ под большинством стропил на навесе. Справа видна его часть.
    Мое ощущение, что делать так нельзя по причине даже того, что OSB впитывает влагу и будет гулять туда-сюда в зависимости от времени года. Лет 5-10 простоит, но потом не известно что будет.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @NatalyAndNick, по первому фото:
    заставте переделать, с использованием таких креплений, как на кртинках.
    Называются:
    1-я картинка - "Раздельная опора балок".
    3-я - "Закрытая опора балок".
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пускай ткнут в строчку СНиПа
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это навес или веранда? Для чего вообще горизонтальные балки/доски? Для подвесного потолка только, похоже великоваты. Вообще вся конструкция выглядит несколько громоздкой, но это я не знаю ее истинное предназначение.
  9. NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    @aqualand, В данном случае это, все-таки избыточно, потому что назначение у этого элемента это крепление подшивных досок над крыльцом. Элеметы, которые действительно этого требуют скреплены закрытыми опорами.
    Тут у меня вопросов к ним не осталось.
  10. NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    @jtdesign, Это навес над крыльцом в дом и он же совмещен с навесом под два автомобиля.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Странно, если по-Вашему все сделано правильно, и вопросов не осталось - к чему, собственно вся тема? :um:
  12. NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    NatalyAndNick
    @aqualand, спасибо большое за советы!
    сейчас вопрос остался в стропилах навеса - вставки под ними (вторая фотография в первом сообщении от меня).
    Я по совету@Почти профи, попросил строительную компанию предоставить СнИП, которым они руководствовались. По результатам того, что они ответят - сразу же отпишусь и расскажу.
  13. Warlockbbs
    Warlockbbs
    Warlockbbs
    А где под контробрешеткой ветро-гидроизолляция ? Или я может чего не понимаю
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Положили не везде:aga: что с штучной черепицей не очень хорошо.
  15. Warlockbbs
    Warlockbbs
    Warlockbbs
    Ну я считаю, так неправильно, а по фото такое чувство что и вообще не положили!
