1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Rovaniemi Мечта
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем ChesterRUS, 17.04.14.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Rovaniemi Мечта
    Друзья,
    Я запал на проект Rovaniemi Мечта.
    Может, кто знает где купить такой или похожи проект? (рованиеми проекты не продают).
    http://www.rovaniemi.ru/houses/houses/individual/large/Mechta.html
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
  3. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    В любой организации можно заказать данный проект с любыми дополнениями а в костроме могут сделать комплект и построить есть опыт.
  4. Prima spb
    Prima spb
    Prima spb
    А где в Костроме? Подскажите новичку...
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Похожие проекты есть у каждой уважающей :)себя финской компании, у наших тоже есть. Обратите внимание на фото дома, который Вам понравился. Если внимательно приглядеться, то видна здоровая щель между верхней каркасной частью дома и нижней, брусовой, на главном фасаде. На мой взгляд дом не безпроблемный. Центральная часть огромного окна сделана безусадочной, стоят вертикальные брусья на которых лежит конек кровли. Сбоку от этого окна брусовая стена, который будет давать осадку. Здесь осадка, там нет, ничего хорошего из этого не выйдет, будут щели. Дом проектировали "кирпичные" архитекторы, не деревянщики, кстати на сайте есть их фамилии и название организации, найти при желании можно. Несколько ссылок на похожие проекты.
    http://www.ikihirsirussia.ru/iki-houses/iki-proekty-2-etazh/iki-proekty-h2-174.html
    http://www.kontio.ru/index.php?285&prod_id=166
    http://www.kuusamohouses.com/en/model/log-home-ku227.html
    http://lumipolar.ru/projects/hirsitalot.php/soihtu
    http://www.precisioncraft.com/loghomeplans/Westernlogtimber/beartooth.html#examples
    По последней ссылке проекты продаются. У них несколько домов подобного типа.
    Насчет того, что любая организация сделает подобный проект, спорное утверждение, со щелями любая, без щелей и грамотно, с учетом специфики дерева, таких очень мало. Удачи!
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо, очень ценный комментарий!
    Я правильно понимаю, что речь идет про вот эти щели (красным), которые обусловлены столбами (желтым)?
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Красным щели отмечены правильно, по бокам усадка бруса, в центре ее нет. Выше щелей у них скорее всего каркас. Желтым Вы отметили регулировочные элементы, это нормально. Добавлю, что балкончик в проекте сделан неудачно, на него будет попадать вода от дождя летом, зимой снег с последующим таянием и замачиванием стен. Что опять же приведет к проблемам.
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А какой смысл там делать каркас? Там того бруса - копейки :) Может щель из-за окосячки окна?
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    У финнов практически всегда мансардная часть, т. е. второй этаж каркасная. Причина, видимо в желании избежать проблем с усадкой мансардной части дома, они там наибольшие из за разницы высот, особенно проблемная часть - сопряжение косой мансарды и кровли, получаются щели. Ну и подешевле получается. Перегородки в домах у них обычно тоже каркасные.
    Наши такое решение, опять же практически не применяют, делают брус на всю высоту дома, логика понятна, чем больше бруса, тем лучше.
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Не понял чем лучше? поясните если не затруднит ,
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Здесь-то похоже мансарда из бруса
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Лучше производителю, причина очевидна, больше денежных знаков. Главная задача всех производителей, поставщиков и бригад вынуть из заказчика большее количество денежных знаков. Это цинично, но это так устроен строительный бизнес, тут иллюзий никаких не должно быть. В финском доме с учетом перегородок бруса в 2-3 раза меньше чем в российских.
    По брусу или имитации, внешне нет разницы, надо смотреть. Но если там брус, то количество щелей точно будет больше. Я планировал заказать дом в Финляндии, долго разбирался, что то узнал, поэтому говорю про свой опыт, у кого-то он возможно другой.
    Присоединил картинку дома по одной из моих ссылок, четко видно где брус, где каркас. Нижняя часть 2-го этажа мансарды из бруса, примерно на 1 м, выше каркас.
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    с этим +1
    такое только в России у Финов технология отлажена и там знают цены экономии, поэтому применяют каркасное строение в место бруса, И как работают фины с деревом нашим очень далеко
  14. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Не идеализируйте финнов, я посмотрел несколько ихних домов, везде были щели, в том числе и в выставочных домах, они в Подмосковье попадаются. Яркий пример, дом о котором написал ТС, косяков в нем полно, дом сделан неграмотно.
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Кто ставил эти дома? Что такое выставочный дом ,
