Плита по цоколю
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Игорь879, 17.04.14.
  1. Игорь879
    Игорь879
    Игорь879
    Краснодар
    Плита по цоколю
    Всем привет! Хочу сделать так как на рисунке, высказывайте своё мнение, буду рад критике и дельным советам!
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А зачем плита? Сделайте как "полы по грунту" стяжку сантиметров 5-7 толщиной и мостик холода тоже уберетя у стен. Щебень (у нас) в несколько раз дороже песка.
  3. Игорь879
    Игорь879
    Игорь879
    Краснодар
    Просто я в эту плиту хочу уложить ещё водяной тёплый пол
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Так тем более нужно плавающий-
    1. уберете мост холода по всему периметру где опиралась бы плита на цоколь
    2. Вместо арматуры - сетка
    3. щебень я бы заменил на песок (смотря как у вас высоки УГВ)
    4. ЭППС не 25, а 100-150мм (у нас в Московском регионе так)
    5. Вертикальное утепление внутри ленты, под утеплением пола не нужно- это типа, как масло масляное
    Я не специалист, я только готовлюсь строиться, но поточнее к спецам в профильных темах:hello:
  5. Игорь879
    Игорь879
    Игорь879
    Краснодар
    Спасибо, а что если плита опирается на цоколь, это плохо?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да нет, просто арматуры для примера - у меня перекрыть первый этаж 10х11.5м нужно 2 т.+ доставка, а сетку и в прицепе легковушки можно и стоит на порядок меньше. Да и бетона нужно для стяжки ТП слой 7-8см, а для перекрытия минимум 12, вроде.
    По перекрытию вам к Виндеру http://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-106#post-9262138
