Требуется помощь в усилении фундамента дачного дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем багги 1973, 17.04.14.
  1. багги 1973
    багги 1973
    багги 1973
    В наличии шлакоблочный дом 6,7*3,7 м. Ленточный фундамент глубиной 20-30 см в земле. Планирую сделать пристрой и второй этаж. Дом под уклоном около 30 см. Продухи в количестве 1 шт. ,отмосток нет. Наблюдается трещины на стене не более 1 см. Вопрос - как усилить фундамент, как пробить еще продухи, ширина и глубина отмосток. Заранее благодарен
  2. салгир
    салгир
    салгир
    Зап- Сиб.
    На фото продух в ш\блоке, получается пол выше блока, так и выполняйте отверстия в ш\блоках, можно шлямбуром или буром насверлить и гильзу вставить на раствор.
    Трещин не видно, сезонные?
    Второй этаж какой?
    Пишите всё, больше информации и ответы появятся.
  3. багги 1973
    багги 1973
    багги 1973
    Пристрой и 2 этаж каркасный. Продух он единственный в наличии и окажется в пироге пола. Трещины с обратной стороны, на фото не видно. такое ощущение что дом просел или отсутствует цоколь. Под пристрой фундамент столбчатый (60 см глубина) - ленточный (блоки по земле). почва на участке 60см. чернозем, далее глина.
