Модные технологии
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andrey_N, 17.04.14.
Технология ЛСТК применима на ваш взгляд
  1. для любого малоэтажного строительства
    4 голосов
    28,6%
  2. для нежилых помещений
    10 голосов
    71,4%
  3. для дачных построек
    0 голосов
    0,0%
  1. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Модные технологии
    На последнем Мосбилде наткнулся на популярность технологии ЛСТК.
    Суть технологии очень проста. Из специальный профилей толщиной около 3мм собирается каркас дома. Собирается на специальные саморезы, винты, заклепки. Внутрь укладывает утеплитель, снаружи обшивается сендвич-панелями, изнутри гипсокартоном. Получается очень легкая, прочная и теплая конструкция, которую можно соорудить за один сезон.
    [​IMG] [​IMG]
    Насколько я понимаю, большинство производителей собирает стеновые конструкции в цеху, а потом на объекте уже из модулей собирают. Собственно поэтому там все соединения на заклепках почти. А вот на объекте уже остается тебе все изнутри обшить фанерой или гипсарем.
    С такой толщиной профиля 3мм, простым саморезом гипсокартон к профилю не прикрутить. Взять самозасверливающийся - так его в сам лист утопить проблематично[​IMG]
    Есть кстати и для отделки технология. Лист пристреливается гвоздем к профилю. Гвоздь утапливается, сразу можно шпаклевать. Принцип тот же, что и у монтажного инструмента в бетон-металл. Только гвозди другой формы - ST.
    Кто что думает об ЛСТК? Производители профилей про одни плюсы твердят. Дешево, быстро, тепло, легко...прям фантастика.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чем дальше тем толще металл на профили идёт, лстк давно уже строят- вы проспали немного, насчёт тепло...смотря с чем сравнивать.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не актуально
