Посоветуйте систему дымоходов в проектируемом доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mike Uspensky, 17.04.14.
  1. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    Здравствуйте.
    Стадия проектирования дома. Цоколь, два этажа и чердак. Цоколь монолит, далее ГББ. Первый этаж вент. фасад из кирпича (облицовочного кирпича, иных облиц. материалов), второй этаж и чердак штукатурка. Около 180 м2.
    В цоколе планируется газовый двухконтурный котел (около 30 кВт) и за стеной баня с газовым котлом.
    Ровно над ними на первом этаже будет дровяной котел.
    Как делать? UNO на 3 канала (или аналогичные - Tona и т. д.)?
    Или купить котел с закрытой горелкой и коаксиальный дымоход? Но горизонтально не выведешь, над выходом веранда (а это наверное плохо), и тогда "Г" образный до верха первого этажа? Можно ли так?
    В общем в полной расстерянности, помогите!
  2. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    UNI имеется в виду.
  3. cestus36
    cestus36
    cestus36
    интересные вы ставите задачи) Сначала говорите о чуть ли не лучшей дымоходной системе, а потом интересуетесь вариантами)
    Если есть средства, то берите шидель. А вниз плясать можно сколь угодно долго.
    Кстати, про коаксиалку. Вообще она должна монтироваться по тем же требованиям, что и обычный дымоход (т.е. вверх и выше конька) именно при таких условиях вы получите максимально возможный КПД от котла. Выход коаксиалки "тупо" вбок, это так, чтобы не "заморачиваться" всеми проходами и прочим.
    Вопрос, есть задача экономии на чем-либо? То что хочется дешевле и получше не рассматриваем.
  4. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    Да, задача экономии стоит и очень даже! Стройка на неск. лет и этапами.
    Поймите, я в дымоходах полный профан и обозреть весь рынок для меня задача очень серьезная. Uni просто изо всех щелей вылезают в качестве рекламы ;)
    Друг живет в коттеджном поселке (4-х квартирный дом, около 170 м2) и у него метровый коаксиал вбок. Работает и за газ немного платит. Я и подумал, что это решение для котла. Но в любом случае останется печь бани и твердотопливный камин (не для обогрева, а для красоты. Т. е. раз в сто лет и ненадолго).
  5. cestus36
    cestus36
    cestus36
    Просто уточню (сам скоро убегаю домой)
    у вас:
    2 газовых котла
    1 банная печь на дровах
    1 дровяной котел (на всякий пожарный видимо?)
    Или баня также на газу? Если так, то лучше переделайте под так называемую Сауну (т.е. электрическая печь) и париться также можно. Экономия на дымоходе, на стоимости печи. Если найдете инфу по расходу газа на газовую печь и соотнесете с электрикой, скорее всего будете приятно удивлены в сторону "сауны".
    Остальное позже вечером, или завтра, после уточнения. Дома дитятко ждет)
  6. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    Пока ничего нет ;) А будет:
    Цоколь: двухконтурный газовый котёл и газовая печь бани. При наличии газа не вижу смысла в электрической печи. Те же удобства, только в неск. раз дешевле попариться. Видел расчеты, получается на газе всё равно дешевле.
    Первый этаж: камин на дровах. Редко и ненадолго.
    Спасибо!
    Да, подумалось что можно и котёл и банную печку вывести в коаксиал. Гигантская экономия средств получается (по крайней мере в 10 раз дешевле). Хотя не знаю подводных камней. Почему так все не делают?
  7. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    Цена попариться в газовой бане около 100 руб. (для МО) за 10 часов. По-моему это недорого.
  8. cestus36
    cestus36
    cestus36
    @Mike Uspensky,
    а по электрике расчеты делали? У нас в Уфе, по прошлому году получалась электрика процентов на 15 дешевле. (имейте ввиду, что печка расходует всю мощность только в первый час, а далее условно можно по половине считать). Я из хороших газовых встречал только одну модель: Туймазинская "в нержавейке". Все остальные относительно быстро гниют. Но дело ваше)
    На газовый котел 316 сталь, на банную печку так же можно 316, с целью экономии можно и 430/439 воткнуть (хотя рекомендую всеж 316), у нас так повально ставят (430 0,5мм) и, как правило, печка сгнивает быстрее.
    Камин на дровах какой? Открытый? Или закрытый? Если поставить и забыть то 310 сталь (как вариант 430/439 толщиной 0,8-1,0.
    Прикиньте по ценам, что вам устроит больше. Работать все будет и если везде поставите 430/0,5мм, вопрос только сколько лет)
    Насчет коаксиалки вопрос и вправду любопытный, хотя в большинстве случаев и ее монтируют не совсем правильно.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Mike Uspensky, Делайте многоканальную трубу.
  10. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    @cestus36, у нас очень дорогое электричество. Разница существенная.
    По печам пока два варианта вырисовываются: Термофор Таймыр и Куткин. Но Куткин дороже.
    А их чего короб/шахту делать под метал. трубы?
    @Вогнистый, кирпич дорого и тяжело. Да и под газ там постоянно конденсат будет, что этот самый кирпич убьёт. Убитые газом кирпичные дымоходы видел не раз. Мне архитектор из Украины тоже говорит, но у нас сильно разный климат. Кирпич у меня пока на последнем месте в вариантах.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Mike Uspensky, для газа -во внуть гильзу. И не забывайте - в простенках кирпич на ребро. Это наружная часть трубы.
  12. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    @Вогнистый, а почему всё-таки кирпич и гильза, а не сэндвич или керамика?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Mike Uspensky, -У нас ставят сэндвичи, затем короб и декаративный крашеный металлический лист. смотрица хорошо. но если дом из кирпича -то труба кирпичная. Просто иной раз короб делают хлипенький /слабый/ Уже делаем каркас с уголка - 40мм. развариваем ребрами. и прямо с чердака. тогда нормально. На вент. каналы- А. Ц. на огневые - нержа не менее 1мм. Труба- визитка дома. и сразу видно каркас или кирпич.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно ставьте Шидель УНИ!
    Самый безопасный дымоход!
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Берите Куткина, у него управляемая конвекция.
