1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Нано-сотовые дома? дешево, экологично и тепло
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем МихаилЧе, 17.04.14.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Нет там никакой росы и "точки росы". В микроячейках почти вакуум. Нет влажного воздуха - нет и воды - нет воды - нет и "точки росы".
    (Имхо, "проблема" "точки росы" сильно преувеличена и используется в корыстных целях продавцами всевозможных утеплителей, впаривая по полметра там, где можно обойтись 100-150мм.)
  2. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Согласен с вами. На инвестиции все будет организованно.
    Вы правы :) также проэкт теперь поделился на био-сотовый дом, где нет точки росы, есть кучка пчелы!
  3. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    В био-сотовом доме нет вакума, там пчелы утепляют! ;)
    Сейчас уже обсуждаем два вида сотовых домов.
    Один деньго-активный :hello:, второй деньго-экономный :um:.
  4. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Может быть обычный бетон и обычная бумага и намокают и пропускают воду, но лист из нанобетона, который я держал в руках воду точно не пропускает. Он имел очень плотную структуру и глянцевую поверхность (как пластик из под прессформы). Или имеется ввиду капиллярный эффект?
    Бумажные соты настолько сильно пропитаны смолой и спрессованы, что тоже больше напоминают пластик или слюду и прекрасно держат воду.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Поскольку смолы=фенол, то об экологии смысла говорить нет:)
    Рискуя загубить тему всё же скажу, что смотреть следует в сторону aerogel-nanogel
    и материалах на их основе. Например tensotherm, cabot
    Пока конечно дорого, но зато без фенола, а значит пчёлы будут довольны:)
  6. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Александр 2, если мы говорим о сотовой структуре типа SwissCell, то сотовая ячейка там отнюдь не микро: "диаметр" около 4 см, а длина (толщина сотового слоя) достигает 30 см. И конкретно в этих сотах вакуума нет (было бы здорово его получить, но технически это пока сложно), там просто воздух. Но воздух в герметичной ячейке, ограниченой стенками из бумаги и нанобетонными листами по торцам. И если на улице, например, -15, а в помещении +20, то где-то в середине стены есть точка, где температура равняется, примерно, +8 градусам, в которой, если мне не изменяет память, и происходит конденсация влаги из воздуха. Поправьте меня, если я напутал: школу давно закончил и многое забыл :(
    Если в этой точке находится материал утеплителя, то он намокает и со временем начинает гнить. Если же там находится кусок пластмассы (целлюлозная структура бумаги пропитанная смолой) ?
  7. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Вы абсолютно на правильном пути! Да, аэрогели пока дороги, но сколько они будут стоит через 5-7 лет?
    Вы также правы по поводу фенолосодержащих смол для пропитки бумажных сот, НО эта проблема уже решена и уже получены первые соты без содержания фенола!
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А почему смота, а не воск? Дом из бумаги - даже у Ниф-Нифа был из соломы, но он так не извращался. Про пчел вообще какая то хрень- выходишь из дома как из большого улья и ходишь в одеянии пчеловода. Да и пчелы долго не будут жить на доме из бумаги, смолы и бетона- разлетятся. Выложите хоть одну реальную фотку такого дома, где РЕАЛЬНО живут люди (Бог с ними, с этими пчелами, пусть без пчел), а не выставочный экспонат
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @SotaDomus, Целлюлоза, пропитанная смолой - не гниёт.
  10. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Это Вас Михаил Че сбил с толку, смешав в кучу темы про технологию строительства и нетрадиционное лечение пчелами. Наверное, это такой юмор.
    Если серьезно, то пока построены только макеты 1:1 таких домов. В них пока ни кто не живет. Я в таком доме был: он сделан по обходной технологии, т. е. вместо бетонных панелей применены панели из минеральных материалов и для каркаса использовались дерево. Толщина сотового заполнителья всего 10 см. Дому около 3 лет. Летом в нем не жарко, зимой - не холодно (но это была швейцарская зима с температурой +3!) обогревался масляным радиатором. Используется в качестве офиса. Не заметил следов плесени, трещин и т. д. Даже в этот макет можно использовать в качестве летнего домика для турбазы, например. Его стоимость 4000€ за 40 кв. м. В регионах с теплым климатом в этом доме можно просто жить.
    Но сейчас швейцарцы готовят к выпуску стеновые панели толщиной 30 см и со кладками из нанобетона.
    По всем расчетам тепловое сопротивление такой стенки выше, чем у стены в 2,5 кирпича+100мм пенопласта (полистирола, стирапора).
  11. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Воск защитит бумагу от воды, но он не сможет придать ей такую механическую прочность, как смола.
  12. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    Это проверено мной лично: варил бумажные соты в кипящей воде, хранил в холодильнике (несколько циклов), на месяц оставлял в земле. Внешних изменений -0. Механическая прочность осталась без изменений.
  13. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    В смоле деревьев тоже есть фенол?
    А как медовая начинка? :)
  14. SotaDomus
    SotaDomus
    SotaDomus
    Тольятти
    МихаилЧе, Вы сейчас о чем? В чем смысл Вашего поста?
  15. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Пчеловоды им пользуются только когда надо выгнать пчел и воспользоваться деньго-эффективностью постройки.
    Две разных технологии теперь
    1. Которую уже используют в германии.
    2. Денежно-эффективные дома. В планах на основе улья.
