Помогите подобрать систему очистки для воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Еленка А, 17.04.14.
  1. Еленка А
    Еленка А
    Еленка А
  2. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Да, поэтому и пишу про озонирование. А в данном случае, когда окислитель расходуется в основном на органику, озонирование видится мне оптимальным методом, причём как по безопасности действия, так по цене вопроса и отсутствию расходных реагентов.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осталось понять его эффективность в данном случае.
  4. Илья5556
    Илья5556
    Илья5556
    Здравствуйте, помогите очистить воду до питьевой. Анализ воды следующий:
    1) Железо общее (норма 0,3; факт. 0,57)
    2) Нитраты (норма 45; факт 0,6)
    3) Жесткость общая (норма 7-10; факт 4,3)
    4) PH (норма6-9; факт 6,7)
    5) Мутность (норма 2,6- 3,5; факт 7,4)
    6) Цветность (норма 30; факт 92)
    7) Привкус (норма 2-3; факт 1)
    8) Запах (норма 2-3; факт 1)
    9) Пермаганатная окисляемость (норма 5-7; факт 11,22)
    10) Аммиак по азоту (норма 2; факт 0,09)
    11) Фториды (норма 1,5; факт 0,13)
    12) общая минерализация (норма 1000-1500; факт 243,8)
    13) Общее микробное число (норма 100; факт 0)
    14) общие колиформные бактерии в 100мл (норма 0; факт 9)
    15) термотолерантные колиформные бактерии (норма 0; факт 0)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дайте характеристики скважины (дебит, насос,) и требуемую производительность фильтрующего оборудования. Тип канализации?
  6. Илья5556
    Илья5556
    Илья5556
    Колодец 17 колец, насос погружной, в доме гидробак с давлением 3 атм, канализация поселковая общая.
  7. Илья5556
    Илья5556
    Илья5556
    Летом постоянно живут 3 человека, груглогодично на выходные и праздники 2 чел (максимум 5 чел). 2 санузла, стиралка, душевая кабина. КАк основной приоритет это питьевую воду из отдельного краника типа обратный осмос с 5 ступенями (Атол 560 например). Вот вопрос будет ли досаточно? Хотя на унитазе ржавая полоска-подтек есть от воды, так что возможно что-то на общую магистраль + обратный осмос?
  8. mf_
    mf_
    mf_
    @Илья5556, опять ни слова про канализацию, и нам нужно знать не только давление, но и производительность насоса.
    Общая схема скорее всего будет такой: грязевик-аэрация-обезжелезивание-ультрафиолет, + осмос на питьевую.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mf_, нет не такой. Окисляемость 11.
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Насколько это критично для технической воды (на питье - осмос)? Ведь, в идеале схема такова:
    грязевик-дозирование_коагулянта-фильтр_осветлитель-дозирование_гипохлорита-угольный_фильтр.
    Причем, дозировать лучше не в поток, а в емкости. Но это же оверкилл для дачи.
    @Lmv16, поправьте, если я ошибаюсь.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Далее.
    Гипохлорит прямо на органику - плохо - получаем хлорорганику. Даже если убирем ее угольным фильтром, все равно неправильно. Скавенжер поставить - зарастет, ибо бактерии (тоже самое с углем без окислителя).
    Наиболее правильным вариантом было бы озонирование в емкости - решает проблему органики и железа за раз без последствий.
    Я все это к тому, что убирать органику правильно - занятие дорогое и вряд-ли необходимое для техническое воды.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Далеко не всегда оно решает эту проблему. Это местные теоретики без опыта думают, что поставят озонатор и будет сказка.
    В данном случае имеет смысл - анионит - дозация гипохлорита - ёмкость - станция - угольный фильтр - картриджный фильтр.
  13. mf_
    mf_
    mf_
    Поставить можно, но надолго ли? Как часто проводить дезинфекцию придется? Вы, вроде, проводили эксперименты давеча...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тёплую щёлочь через него прогнать раз в год - полтора, хотя есть аппараты у меня 3 - 4 года на подобной воде работают, и ничего.
  15. Илья5556
    Илья5556
    Илья5556
    Канализация централизованная. Насос 2 куба/ч (колодец 17 колец). Гидробак на 100л. Проживают круглогодично по выходным/праздникам 2-3 чел, макс 5 (эпизодически), летом постоянно проживают 3 чел. В доме 2 с\узла, в т. ч. 1 душ. кабина+стир. машина.+кран на кухне. В колодце всегда воды много
