Схема подключения Buderus Logalux SU-160
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Yury609, 17.04.14.
  1. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Всем привет!
    Делаю монтаж бака-водонагревателя Buderus SU-160 по стандартной схеме. logalux.jpg
    Интерисует вопрос - нужно ли между 5 и 6-м позициями ставить кран-сбросник воздуха?
    Если его не ставить, не получится ли так, что воздуху из контура ГВС никуда будет выходить?
    Или предполагается, что воздух выдавится сначала в бак, а потом через запорный вентиль со сливом (позиция 3) ?
    Спасибо!
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воздушник ставить на выходе ГВС. Как показано под номером 2. Весь воздух имеет свойство подниматься в воде вверх. А выход тут - это наивысшая точка.
  3. asenik
    asenik
    asenik
    Нет, если насос циркуляции в горизонтали или качает снизу вверх, то не нужно. Воздушник можно поставить только на выходе горячей воды из бойлера.
