Утепление фундамента, плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Foksix, 17.04.14.
  1. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Добрый день. Подскажите как сделать. Дом газобетон, облицовочный кирпич. грунт глина, угв низко. Планирую фундамент плита, утеплённая сверху, но часть плиты выходит на неотапливаемую терассу, можно ли под эту часть положить утеплитель снизу, или утеплитель ложиться только по всему периметру плиты?
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Что-то похожее и у меня планируется, поэтому интересная тема. Мое имхо такое на данный момент: высота в итоге должна по моему выйти одинаковой (ну я бы так делал). И тоже планирую в дома утеплитель сверху плиты. Так вот под неотапливаемыми помещениями в таком случае надо наверна утеплитель под плиту от пучению и плюс сделать разрыв вкладышем из утеплителя между основной плитой и под пристроями (но вот как это сделать технически при заливке в один раз - пока слабо представляю).
  3. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Я хочу вырыть котлован 50см, засыпать песком с трамбовкой, до уровня грунта, далее 10 см щебня (это уже выше уровня грунта), вот думаю может под терассой вместо 10 см слоя щебня положить эппс. А вот разделять чего то не хочется плиту эппс-ом, это уже не единое целое будет (или будет через это место плита мерзнуть?)
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Я положил везде.
