Утепление дома из КББ: минплита или газоблок?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Zakalov, 17.04.14.
  1. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Nadegniy, я с вами общался без язвительности. Но про ваш цирк я тоже много начитался. Да, я не профессиональный строитель и да, я задаю может быть глупые вопросы. Но для этого и существует этот форум. А такие как вы вместо того чтобы объеснить доступным языком людям в чем их ошибка начинаете оскорблять и насмехаться. Может у вас больное самомнение? В своей основной специальности я такого по отношению к более неопытным коллегам себе не позволяю. Если вы такой умный напишите, а не давайте ссылки неизвестно куда, доступным языком в чем критичность моего варианта. А насчет хрупкости ГББ, так люди вообще из него дома строят. Только не подумайте что я сторонник ярый ГББ, я просто сравниваю разные варианты.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам сказали как нужно делать, что Вам ещё нужно?
    Могу написать длинный список того, что не нужно делать, начиная с глупостей в утеплении фасадов кончая не влезай-убьёт!
  3. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Ну опять... Вы написали как вам нужно. Я попросил разъяснить почему нельзя как я предлагаю. Можете написать, в чем моя ошибка конструктивно, наподобии того, что например будет накопление влаги и вывалится часть стены, или несущая способность низкая. Если не можете, а призваны сюда только для рекламы своего бизнеса, то пожалуйста лучше не отвечайте. У нас в городе тоже есть строители, возможно относящие себя к ордену посвященных вольных каменщиков которые на вопросы отвечают односложно, а объяснить хоть немного не снисходят... или просто не могут. Как в анекдоте - у нас так принято.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Zakalov
    в случае монолитного каркаса можно стены делать целиком из газобетона 40 см.
    В случае Кб блок+газобетон соединять стены проблематично, т. к. разные материалы - если стена не выше 3м можно просто поставить самонесущую стену из газобетона 20 см (10см только при малой площади стены), заполнив пустоту (между стенами) пеноизолом, засыпав мелким керамзитом или заполнив минватой.
  5. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Halad, спасибо за внимание. Наконец можно поговорить нормально) Да, я тоже думал сделать отдельно, но как бы параллельно две стены с воздушным зазором (для вентиляции блоков). Страшновать толщину 20 см, даже с колоннами) хотя у нас так тоже делают. Стены будут высотой не больше 3-х метров, колонны будут на расстоянии 3-4 метра друг от друга.
    Просто хочется просчитать варианты разные, пенопласт не нравится (, а минвата у нас раза в два дороже ГББ.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сейсмика, какой нафиг газобетон? Это не куличики в песочнице!
  7. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Вот поэтому я и хотел дополнить ГББ керамзитными. У нас вообще многие по каркасу строят в пол-КББ. Также в городе много саманных домов, стоят еще с 60-х годов. Вообще странно получается, сосед недавно разбирал старый саманный дом, так там вообще фундамента как такового не было, только немного бута и все. и простоял лет 50) даже не потрескался.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Zakalov
    Выбор у вас: много денег сейчас, и меньше потом или наоборот.
    Надёжный, в случае землетрясения может получиться выгоднее газобетон - меньше разрушений и проще ломать (блоки-то легче.) Если же не устоит каркас, то дом на слом всё равно.
    А так, конечно - арболит был бы идеальным вариантом.
    Чуть похуже - 1кирпич+минплита+облицовка (можно кирпичная), ещё хуже - КББ+минплита+облицовка и далее КББ+газосиликат+вентфасад.
    Саман тоже может рассматриваться (а почему бы и нет).
  9. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Halad, спасибо. В общем понял, что однозначного решения нет. Кирпич оно конечно хорошо, но дорого получается. Думаю, что всеже буду делать КББ+вентзазор+ГББ.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вентзазор вам не нужен.
  11. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Halad, подскажите пожалуйста почему так считаете? Я думал сделать его как дополнительная теплоизоляция 5 см да и для подсушки блоков, если они подсыреют. Климат у нас за последнее время стал более влажным.
  12. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Я планировал такой пирог фундамента и стены.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вентзазор необходим только при применении облицовки из материала с меньшей паро/влаго проницаемостью чем основная стена. Газоблок имеет на порядок бОльшую пористость и проницаемость чем КББ.
    Зазор как утепление работает только при его герметичности (стеклопакет).
    То, что вы хотите возможно только при постоянном контроле и регулировке (есть открывающиеся/закрывающиеся жалюзи.)
    Но и то, в случае с газобетоном это не получится, т. к. слишком пористый материал - зимой температура в зазоре упадёт до уличной (утепление не будет действовать).
  14. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Halad, спасибо. Понял теперь свою ошибку. Уберу вентзазор. А крепить между собой блоки надо? Связями или чем иным?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Я бы не стал этого делать (при толщине в 20 см внешняя стена будет устойчива сама по себе).
    Тут только возможно проложить между стенами КББ и газобетоном слой минваты 1-2 см для заполнения неровностей и смягчения касания стен/демпфирования.
