1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заливка бетоном старого погреба под лентой фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Южанин14, 17.04.14.
  1. Южанин14
    Южанин14
    Южанин14
    Николаев
    Добрый день всем форумчанам! Давно читаю этот замечательный форум и очень благодарен всем небезразличным людям, которые помогают частному застройщику в его непростой задаче. Заранее извиняюсь, если вдруг вопрос не в том разделе. Не нашел решения такой ситуации тут на форуме и очень надеюсь на совет опытных застройщиков и профессионалов.
    Ситуация такая: Начато строительство дома в два эатажа, 13*10 из газобетона. Во время копки фундамента обнаружили странную вентилляционную трубу, идущую вглубь земли, под линию фундаментной ленты. Глубина ленты 1,1 м. В итоге раскопали то ли старый погреб то ли подвал, потолок которого ниже фундаментной ленты от 10 см до 40 см, глубиной помещения от 1,2 до 1,5. Грунт - плотная глина, в которой собственно и вырыт погреб без каких либо других материалов - просто прорыт в глине со сводчатыми потолками. Проблема в том, что он прорыт как раз вдоль линии фундамента, да еще и в месте Т-образного пересечения внутренней стенки фундамента. Прораб советует залить погреб бетоном М50 и на этот бетон ложить фундаментную ленту, которая планируется из бетона М300. Мысленно уже смирился с возникшими расходами (думаю погреб объемом 25 кубов не меньше), но возникает вопрос, можно ли более слабый бетон класть под более прочный, из которго будет фундаментная лента. Грунт - глина. Не нашел ответа на форуме, т. к. во всех подобных темах советуют засыпать погреб песком с трамбовкой, но в данном случае думаю, что такая засыпка не выдержит фундамент. Заранее спасибо всем ответившим. пог1.JPG пог2.JPG
  2. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Засыпку щебнем как вариант не рассматривали? Гараздо дешевле.
  3. Южанин14
    Южанин14
    Южанин14
    Николаев
    @Макдо, @Макдо,
    К сожалению не уверен в несущей способности щебня в данном случае (все таки Т-образный угол фундамента), а специалистов по этому вопросу не нашел... Просто не знаю, что делать дальше. Вариант "засыпать землей" и впарить кому-то этот участок как-то не по мне...
  4. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    @Южанин14, читая о несущей способности щебня в глазах всплывают картинки с ж/д полотном на высоких насыпях щебня.) На крайняк блоки фбс. выдумать можно погребок. Что угодно, только не 25м3 бетона х 4500р.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Тепловоз весит примерно 130 тн, длина между крайними колесными парами примерно 16. Но этих 16 метрах расположено примерно 20 шпал каждая площадью 0,68 м2.
    130 / 20 х 0,68 = 9,5 т/м2
    или 0,95 кг/см2
    Я бы сначала пошукал в том что есть хорошенько ! А то мало ли, народ на юге запасливый всегда был ... ;)
  6. Южанин14
    Южанин14
    Южанин14
    Николаев
    Ага, но в итоге нашли два ржавых чайника и пару подков :) Может строители че нашли да не сказали :)
  7. Южанин14
    Южанин14
    Южанин14
    Николаев
    В итоге все таки зали эту полость бетоном марки М-200, правда прораб прикинул на глаз, что нужно кубов 10, и у него получилось точнее, чем у меня с рулеткой.
    Прораб и архитектор в два голоса говорят, что просесть не должно в таком случае.
    В самой ленте пробраб советует в этом месте двойное количество арматуры.
    Построю отпишусь.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Целых 2 Хоттабыча ? :aga:
  9. Южанин14
    Южанин14
    Южанин14
    Николаев
    Ага! :) После этого строительство перестало больно бить по карману... Да и что это я мелочусь - перенеслось сразу на Лазурный берег :)
    PS: Лично Вас, Громозека, хочу поблагодарить за многолетнюю плодотворную работу на форуме, благодаря чтению Ваших постов думаю построен не один десяток хороших фундаментов.
