Проветривание в теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Konlev11, 17.04.14.
  1. Света2013
    Света2013
    Света2013
    Киров
    Подскажите пожалуйста, хотим установить теплицу у забора. А какое расстояние сделать от забора, чтобы было проветривание. Ведь, если телицу поставить вплотную к забору, то ни проветривания, ни сквозняка не будет?
  2. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Сложно ответить, так как ни теплицу ни забора мы не видели. Как расположены форточки, какие преобладают ветра, расположение теплицы относительно сторон света и т. д? Очень много вопросов возникает.
  3. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    И главный вопрос, какой забор. У меня допустим сетка рабица! У соседей штакет, у других бетонные плиты, торчком. По Вашему вопросу ответ очень сложно дать, фото в студию!
    И розы ветров заодно.
  4. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    @Konlev11, А где бы посмотреть фото Вашей теплицы, очь интересуюсь.
  5. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Когда начал собирать первую свою арочную с поликарбонатом теплицу в 2007 году, то почитал много литературы, поговорил с производителями и уяснил для себя некоторые моменты. Из всего того, что говорят вам продавцы, это рекламные и маркетинговые ходы. Поэтому каждое слово, сказанное продавцом, надо анализировать.
    Вот примеры:
    1. Многие считают, что лучший размер ширины дачной теплицы это 3м. Но большинство теплиц, которые делались в восьмидесятые, семидесятые и шестидесятые годы, делались шириной 2,2-2,7. Неужели раньше делали только неудобную ширину? Да нет. Всё как раз наоборот. Раньше делали для себя и штучно, не обращая на небольшой перерасход материалов. Сейчас делают массового и экономят на всём. От сюда и взялся "стандартный" размер торца 3х2,1. Потому что берут трубу (она идёт около 6м) и загибают её дугой с высотой 2,1м (это ширина поликарбоната). Получается как раз около 3м. Т. е. при минимальных расходах получается максимальная площадь теплицы. При этом умелые продавцы не упоминали. что раньше теплицы были выше и объём воздуха в них был больше, что способствовало более стабильному климату. Поэтому и приходится нашим садоводам теперь городить три грядки в теплице, хотя большинство считают среднюю грядку неудобной.
    2. Первые теплицы арочной формы с поликарбонатом шли без форточек. Покупатели стали просить форточки - форточки стали устанавливать там где это выгодно производителю, а не покупателю, т. е в дверях и над дверями. Именно в этих местах достигается максимальная экономия металла и не нужно никаких дополнительных труб для каркаса форточки. А чтобы как то объяснить их нахождение именно в этих местах начался развод, типа "весь горячий воздух собирается под коньком крыши и его надо проветривать". А так ли это? Если хотите проветрить в жаркое время, так сделайте дверь по высоте максимально до конька и легко проветрите дверью этот собравшийся там воздух. В прохладное время, а особо во время возвратных весенних заморозков, нагревшийся днём воздух под потолком теплицы будет согревать ваши растишки ночью, поэтому и форточка должна быть не под потолком. Я вообще считаю, что основным элементом проветривания в дачных теплицах. должна быть дверь, т. к. она самая большая открывающаяся фрамуга, форточка является вспомогательным элементом и должна устанавливаться там, где затруднено проветривание через дверь, т. е где то в углах. Ну и если учесть, что наши растишки опыляются в основном с помощью проветривания, и находятся цветы в основном на высоте 1м-1,5м, то отсюда напрашивается вывод, что форточка должна быть в углу на высоте 1м-1,5м
  6. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
  7. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    На теплице дуга из трубы 25х25 со стенкой 2мм через 1м. С 2007 года не упало от снега ещё ни одной, хотя снега у нас бывает более 1м. Иногда полностью теплицу заваливает. Делаю по десятку теплиц за сезон. На больше времени нет:)] - рыбалка, постройка дома и т. д.
  8. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Характеристики. Длина ширина высота.
  9. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Зимой 2010-2011 годов у нас были сильные снегопады. Теплицы многих крупных производителей не выдержали и попадали. Мои все выстояли Тогда и родилась идея теплицы со съёмной крышей. Месяц после работы варил и отрезал, снова варил. Расчитываю я теплицы в основном так чтобы с ней могли справиться и женщины и пенсионеры.
    У арочной теплицы, дополнительную прочность даёт поликарбонат, а арочная конструкция сглаживает и уменьшает давление ветра на стенки. У теплицы со снятой крышей все стенки являются своего рода парусом. Поэтому при том что нагрузка снеговая уменьшается ветровая увеличивается - экономии металла не получается.
    На первой такой теплице форточки были только на боковых стенках. Сейчас делаю проветривание подъёмом всей крыши или отдельных элементов крыши.
  10. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Та что на фото - ширина 2,5м, длина 4м, высота 2,1м. Делал любые размеры, иногда под готовый бетонный фундамент старой теплицы.
    Теплица со съёмной крышей на фото 2,5х6х2,3м.
  11. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Иногда поднимаю теплицы на фундамент из плоского шифера.
  12. Света2013
    Света2013
    Света2013
    Киров
    Забор у нас из профнастила. Хочется поставить в угол забора. Теплица из поликарбоната, как на картинке выше. Она у нас еще в упаковке. Собирать будем в майские праздники. Основание из шифера (видим впервые-нигде на сайтах такого не видела) посмотрели на фото-это наверное долговечнее, чем брус 100*200? А глубоко ли заглублять основание из плоского шифера? И устойчива ли конструкция? Муж говорит, что "его можно пнуть и все упадет"
  13. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Как на картинке выше? :ogo: Интересно, где вы такую купили и как она называется? Я ни разу в инете не видел, чтобы где то делали теплицы с таким же расположением форточек. :)]
    Теплица в углу забора не будет получать достаточно света, наверно. Если теплица не более 4м длиной, и торцы с форточками не ближе 1м от забора, то, наверно, вентиляции хватит, если двери с обоих сторон сделаны.
    Плоский шифер использую давно. Обычно толщиной 10мм, иногда 8мм. За несколько лет ничего не упало. Если закапывать менее 15см в грунт, то желательно листы между собой связать дополнительно металлической пластиной на болты.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А термометрами температуру мониторить не пробовали? Естественно более горячий воздух находится сверху и его сбрасывать в атмосферу гораздо проще. Промышленные теплицы тоже не дураки придумывали. Высота теплицы связана с урожаем.
    Воздух имеет очень низкую теплоемкость и остывает в тепличке под потолком за очень короткое время и не может греть растения во время заморозков как вы пишите. Греет земля отдавая накопленное тепло. Если земля мульчированная то она не может отдать тепло и растения погибнут от заморозка.
  15. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    1. Если бы вы прочитали с начала эту тему, вы бы заметили, что я пишу о небольших дачных теплицах и зачем промышленные теплицы не проветриваются боковыми форточками.
    2. Дополнительное тепло нагретого воздуха не помешает растениям во время заморозка.
    3. Если земля мульчирована, то уже из за разложения мульчи вырабатывается тепло. Так же мульчированная земля, как правило, более влажная, а вода имеет большую теплоёмкость.
    4. Никогда не считал, что только высота связана с величиной урожая. Объём больше влияет. Чем больше объём, тем инертнее температура, тем приятней растишкам.
