Проветривание в теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Konlev11, 17.04.14.
  1. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Хочется уточнить у знатоков различие между проветриванием и сквозняком. А то пишут что сквозняк вреден, а проветривание благо. А в чем разница? Пожалуйста на примерах:
    1. Открытые двери с противоположных сторон теплицы в сильную жару - проветривание или сквозняк?
    2. Форточки на крыше, через которые (как утверждают многие) лучше происходит воздухообмен - это проветривание или сквозняк.
    Просто поняв до конца этот вопрос можно легче проектировать теплицы. Например, я считаю так: форточка на крыше благоприятствует удалению горячего воздуха из теплицы. Но если она открыта, то через неё выходит горячий воздух, а значит откуда то с низу идёт возмещение холодным, т. е получается сквозняк. Это могут быть и щели у дверей, и щели боковых форточек, и щели между торцем теплицы и крыши и т. д. Значит крышная форточка - зло?
    Если открыть обе противоположные двери на теплице, то как правило одна дверь больше в тени, а другая больше на солнце. Отсюда и постоянное движение воздуха в теплице. Это что ? Сквозняк или проветривание?
  2. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Когда я проектирую теплицы, то придерживаюсь того что не должно быть сильной тяги воздуха при проветривании. Сильная тяга возникает тогда, когда вы открывающиеся части теплицы размещаете на разных высотах. Например, форточки в крыше и у поверхности земли. Для себя уже давно уяснил, что форточки в коньке, это далеко не благо. Нужны они только на больших промышленных теплицах, которые не возможно проветрить боковыми. И так называемая теплица Митлайдера, это всего лишь хороший маркетинговый ход, и она не имеет никакого отношения к доктору Митлайдеру, потому как теплица у него была 6х12 двухскатная, а не то что сейчас предлагают.
  3. Zolt29
    Zolt29
    Zolt29
    Тк ройте только одну дверь, тогда и будет проветривание.
    Если две противоположные открыты то будет продувать, Это сквозняк.
  4. Zolt29
    Zolt29
    Zolt29
    То все равно что дома, отколете окно на кухне или в зале, значит проветриваете комнату а если от кроете одновременно во всех комнатах, то получится сквозняк.
  5. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Тогда для чего двери с двух сторон на большей части теплиц:)? Для чего автооткрыватели на всех форточках и дверях? Или вы открываете летом теплицу в жару до обеда левую сторону, а после обеда правую?
  6. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    В моем понимании сквозняк в теплице это когда холодный воздух попадает непосредственно к корням растений, т. е по грунту, а проветривание когда горячий воздух из под верха теплицы, при помощи форточек находящихся на высоте не менее 1.5м, замещается более холодным (уличным) воздухом.
    По своим теплицам сужу. Температура под коньком в теплице вчера была 41 гр. на уровне почвы 22, температура почвы на глубине 10 см 16 гр. Открыл форточки, под коньком упала до 30, остальные показатели на месте, специально смотрел есть ли сквозняк по грунту (зажег свечку) можно сказать что нет, только когда открыл двери сразу стало заметно, свеча погасла.
  7. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Очень интересует:
    1. Какие показатели изменились при открытии двери и как?
    2. Как замещается воздух, если показатели у земли остались прежние (холодный воздух с улицы должен уйти вниз)?
    3. Где у вас форточки находятся?
    4. Если растения опыляются за счёт проветривания, а основная масса цветоносов находится на высоте 1м-1,5м (у перца ещё ниже), то на этой высоте должно быть движение воздуха?
  8. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    1. К сожалению не догадался замерить после открытия двери.
    2. воздух замещается из верхних перегретых слоев уличным более прохладным, на уровне почвы движения воздуха не заметил.
    3. две форточки во фронтонах теплицы на высоте 1.5 м.
    4. когда начнется цветение к тому времени температура за бортом приведет к тому что придется открывать не только двери и окна, но и скорее всего снять пленку с фронтонов полностью.
    Кроме того у производственников подсмотрел как они делают, растения подвязывают к каркасу теплицы, а так как теплицы в основном пленочные вибрация покрытия хорошо трясет сами растюхи, пыльца осыпается а при открытых форточках и дверях этого вполне хватает.
  9. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    При виде теплицы многое становится понятным. У вас форточки на противоположных торцах на одной высоте, поэтому проветривание идёт, в основном, от малейшего наружного ветерка.
    Вы правильно заметили, что
    я так же считаю. Сквозняк бывает от неплотно укреплённого покрытия (поликарбоната или плёнки) в нижней части теплицы. Отрицательно воздействует на растюшки только в холодное время. В жару его мы уже переквалифицируем в проветривание:)]. В вашем случае, в жару вы открываете оба торца и за счёт этого сквозного продува выдуваете горячий воздух из теплицы.
    Или я не прав?
  10. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У меня 2 большие форточки в торцах теплицы. Открываются и регулируют температуру в теплице автоматически от солнца. При открытии форточек горячий воздух "вытекает" в атмосферу а приток уличного воздуха происходит через мини щели между нахлестом поликарбоната на "фундамент". Потоки воздуха через щели небольшие и смешиваясь с внутренним воздухом по периметру плавно понижают температуру. Если открыть дверь в момент когда форточки открыты то возникает сильный поток воздуха (сквозняк) но примерно через пару минут форточки регулируют температуру и уменьшают поток.
  12. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Вот это я и называю сквозняком - подсос холодного воздуха с низу. Может я и ошибаюсь не видя этой системы. Ведь разница между сквозняком и проветриванием почти не видна.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сквозняк это когда большой поток холодного воздуха периодически воздействует на растения. А приток холодного воздуха через щели по периметру не воздействует на растения так как не может дойти до растений.
  14. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    И согласен и нет, с одной стороны, если я в данное время открою торцы теплицы и у меня получиться навес накрытый пленкой, воздух проходящий через 9 м тоннель, врядли будет являться сквозняком, т к будет происходить полное замещение объема воздуха а не удаление перегретого из под потолка, на более холодный уличный, с другой стороны тогда это будет не теплица а навес. Это хорошо на жаркие летние месяцы, так как тогда форточки просто не будут справляться.
    А вот по поводу мини щелей это интересно.
    Тут в какойто теме советовали понизу ставить вентиляционные решетки с жалюзями, надо понизить t открыл, не надо закрыл.
    Но это бы все экспериментально проверить не помешало, а где взять время?
    Я вобще на лето в теплицу переселяю вентиляторы, так как, почемуто летом полный штиль бывает часто, а вот по весне у нас ветра, такие...
    @василий 66, А как Ваша система охлажнения-нагрева щас работает? Интересно посмотреть показатели.
  15. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Василий 66, если у вас понижается температура во всей теплице, значит это и есть воздействие проветривания на растения.
