Специалисты объясните как должен работать пластовый дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Maks1983, 17.04.14.
  1. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    Уважаемые специалисты по дренажным системам
    Подскажите какой принцип работы пластового дренажа, т. е. куда обычно отводятся поднимаемые грунтовые воды? Везде пишут что их отводить надо по трубным или траншейным дренам в дрены пристенного или кольцевого дренажа. Я понимаю, что в этом случае допускается прокладка трубных дрен в дренирующем слое непосредственно под монолитной фундаментной плитой. Не приведет ли это к размыву подсыпки или материкового грунта под плитой и дальнейшего разрушения плиты? Или необходимо проложить трубчатые дрены по периметру здания с выводом в дренажный колодец?
    В чем принципиальное отличие укладки дрен при организации пристенного и кольцевого дренажа?
    Почему при организации кольцевого дренажа рекомендуется во избежании размыва грунта под плитой делать вынос дрен от фундамента на расстоянии 5-8 метров, а при организации пристенного дренажа дрены укладываются гораздо ближе к стенам фундамента?
    Буду очень благодарен если на e-mail вышлите работающие схемы пластового дренажа под монолитной фундаментной плитой (будет заглублятся на глубину 1,1 м., УГВ весной 0,5 м., грунт ниже 0,8 м. суглинок, далее глина)
  2. еван
    еван
    еван
    Работают по РД, а не по схемам. Нужен проект плиты, ИГИ, вертикалка с посадкой здания и геодезия.
    Потому что кольцевой вынуждены укладывать гораздо глубже - для формирования депрессионной кривой. А глубже - значит (далее читай про угол внутреннего трения грунта)
    Функциональное отличие. Конструктивные отличия вылезают в процессе проектирования. Кольцевой работает только на ГВ. А пристенный работает на верховодку или выполняет вспомогательные функции при пластовом дренаже.
    На этот вопрос я Вам отвечал в Вашей соседней теме.
    @Maks1983, Уважаемый Макс не надо открывать новые темы со старыми вопросами. В пред идущей теме Вы не ответили на вопрос по ИГИ, а теперь уже утверждаете, что у Вас УГВ на 0.5. Нельзя ли взглянуть на геологию?
  3. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    Нет тех кто сделает ИГИ.
    Сам взял бур и пробурил (бурил летом в июле 2013г, августе 2013г и сейчас в апреле 2014г)
    Летом УГВ 2.0 метра
    Грунт плодородный чернозем 0,8 м, далее 0,7 м. суглинок, далее чистая глина.
    Позавчера бурил, УГВ 0,5 м.
  4. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    Забыл добавить: Участок в настоящее время сверху сухой. Лужа имеется в метрах 150
  5. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    Вертикалка с посадкой здания.
  6. еван
    еван
    еван
    Нужен пакет документов, а не процесс его выуживания из закромов Вашего архива. И почему дрена под подошвой фундамента. Лучше найти на месте спеца. Хранить разрозненную во времени инфу потом её сводить,
    и давать рекомендации я не смогу.
  7. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    Не сочтите за дерзость, но это у Вас в Москве есть организации занимающиеся проектированием, геологией, гидрологией а у Нас да можно найти проектную организацию, но как мне заявили в одной проектной организации, цитирую "Нам не надо выезжать и смотреть Ваш участок. Вы скажите какой дом хотите (этажность, материал, планировка) и мы все сделаем." На мой вопрос о расчетах фундамента, грунтов сказали "Какой хотите такой и делайте фундамент, мы этим не занимаемся" При этом цену просят от 30 000 руб при этом называют свои "творения" проектом. Про пучение, несущие способности грунтов, геологические, а тем более гидрологические изыскания они слыхом не слыхивали, так что я решил сам сделать проект как его вижу и представляю.
    В данный момент этим занимаюсь, собирая информацию из книг, СНИПов, СП, строительных форумов и. т. д.
    Задал вопрос на форуме я только для того, чтобы понять как же работает пластовый дренаж, т. к. не совсем могу разобраться как он работает. Для того чтобы до конца закончить с фундаментом мне надо определится с дренажём.
    Поправьте меня если что не так:
    При подъёме грунтовых вод до уровня дрен выполненных под плитой в виде перевернутой пирамиды и заполненных дренирующим материалом (в некоторых случаях устраивается трубная дрена) с уклоном в сторону расположения приемника водотока (трубная дрена пристенного или кольцевого дренажа или др.) они (грунтовые воды) должны таким образом отводится. При этом приёмник водотока и пластовый дренаж должны быть связаны между собой гидравлически (например слоем щебня или гравия).
  8. еван
    еван
    еван
    Найдите на бирже форума Евана (как исполнителя) там есть рисунок пластового дренажа. Возьмите его за основу - это в разделе портфолио. Вместо фильтрующего бетона надо положить под плиту на уклонную поверхность (можно 0.01) вниз кр. зерн. песок, а сверху гранитный щебень. Труба за контуром стены.
  9. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    А при этом не будет со временем перемешиватся песок и щебень?
    Можно ли вместо крупно зернистого песка использовать ПГС?
    Допускается ли вместо гранитного щебня использовать щебеночный или гравийный?
  10. еван
    еван
    еван
    Гранит, гнейс, доломит ... это материал, а гравий это форма фракции. Главное размер фракции и твердость.
    я уже отвечал.
  11. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Я так понял есть 3 вида дренажа:
    1. Пластовый (устраивается одновременно со строительством фундамента).
    2. Пристенный (доп. дренаж для ливнёвки).
    3. Траншейный кольцевой (делается после строительства фундамента, если не сделали вОвремя пластовый).
    Можно узнать м-у №№ 1 и 3 какой предпочтительней с т. з. стоимости/технологичности изготовления и т. д?
  12. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    От @еван, " Основой для конструкции дренажа служит отчет по ИГИ (инженерно-геологич. изыск.) Грунтовая вода, её режим, напорность, верховодка ... Это единственное основание, что бы вычерчивать дренаж и назначать его тип - пластовый, кольцевой, пристенный."
    Нашел чуть позже, только вопрос оставлю, если можно.
  13. еван
    еван
    еван
    @Jk111,:
    1 - это так
    2 - отводит верховодку (и только) из пазуха. К ливнестоку не имеет никакого отношения. Ливнесток отводит поверхностный сток, а верховодка это подземная вода.
    3. Кольцевой дренаж (КД) выполняется и в период строительства, это экономит на земляных работах. КД выполняется, когда уже выполнена фундаментная плита. 1. п. п. - дороже, надёжнее и технологичнее. КД - дешевле, но сложнее производство работ.
