Остановка котла Kiturami STS-30 (Ошибка 01)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dusam, 17.04.14.
  1. Dusam
    Dusam
    Dusam
    Доброе утро!
    Вот уже второй день отключается котел с ошибкой 01. Происходит это ночью. Просыпаюсь уже утром на котле ошибка 01. Вчера простым перезапуском котел запустился с первого раза. Сегодня отказывался. Открыл панель. Из под горелки есть небольшой подтек топлива. После прочистки фотоэлемента (или может с этим не связано) котел запустился с первого раза. Котел был установлен в ноябре 2013. Всю зиму проработал отлично. Вот более менее потеплело и такое вот. Думал может конденсат скапливается рано утром в горелке. Сейчас более менее тепло и котел включается редко. но это просто догадки. Что это может быть? У кого подобное было может? Как решали проблему?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dusam, а днем котел работал нормально? Только ночью "стопорился"?
  3. Dusam
    Dusam
    Dusam
    Да вчера первый раз ночью остановился. перезапустил и работал нормально до следующей ночи. сегодня утром опять обнаружил ошибку. сейчас работает опять в штатном режиме.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Датчик чистился вчера или сегодня? Т. е. ошибка 01, после чистки уже возникала или еще нет?
  5. Dusam
    Dusam
    Dusam
    Чистился сегодня. после него котел заработал. но там не так много было грязи хотя нагар на нем небольшой был. вчера запустился так без чистки и проработал до утра или ночи не знаю когда вырубился. скорее ночью судя по температуре воды и температуры в помещении.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посмотрите - будет-ли остановка по "01" сегодня ночью.
    Режим какой на пульте выставлен ("Присутствие", "По таймеру" или "Сон", какая Ттеплоносителя задана)?
    Просадки напряжения по ночам не бывает? У нас сейчас уже дачники с ночевками остаются, греются по ночам электричеством - просадка по ночам до 150 В.
  7. Dusam
    Dusam
    Dusam
    "Присутствие". температура 70. Настроен на 24 градуса в помещении.
    ну да надо теперь завтра посмотреть будет ли останов. если останов будет - куда глядеть? в сторону спецов? или можно самому что-то почистить еще? фильтр заменю, ему 5 мес. питается котел от бесперебойника для котлов перед ним еще и стабилизатор. котел работал с тех пор как установил и ни разу не сбоил и не отключался. подача топлива идет от бака китурами 200 л. стоит рядом с котлом. выпускная система стандартная в стену (подача воздуха и выпуск газов в одной трубе идут)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dusam, вообщем, - ждем до завтра.
    Фильтр лучше поставить еще и дополнительный (у меня стоит "жигулевский" прозрачный за 35 руб), перед "штатным", - реже придется дорогой "штатный" менять.
    А вообще, - не должно зависить срабатывание "по не загоранию факела" от времени суток!
    Если смогу, - подъеду к китурамивским ребятам-наладчикам (они тут у меня рядом), - пусть корейцам проблему озвучат.
  9. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Нет поджига. Можно чутка воздух ему прижать, а вообще газоанализатором надо глядеть. Но дорогоооо...
  10. Dusam
    Dusam
    Dusam
    ОК. Спасибо! Завтра утром гляну - будет работать нет. Сейчас домой приехал ошибки нет. пока в режиме ожидания температура 24 24
  11. Dusam
    Dusam
    Dusam
    Сегодня заводился как-то странно только разожется (слышна вспышка и сразу останов) а второй раз пробует и вспышки нет и ошибку пишет. т. е. ошибку не сразу пишет а со второго раза получается. Да и две капли дизеля там под горелкой. видимо надувает туда топлива не разжигает и стекает. хотя там ведь герметично все должно быть? или это норма? вообще там подтеки небольшие есть видимо старые, а так вроде внутри чисто. а вот этой заслонкой думаю просто так баловаться не стоит. я так понимаю это влияет и на расход и на сгорание топлива?
  12. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Норма, это не загоревшаяся соляра, положение заслонки можно отметить. Или 7000 р за газоанализаторов. Я бы сначала покрутил, ибо все равно вызывать.
  13. Dusam
    Dusam
    Dusam
    Т. е. спец будет настраивать с газоанализатором за 7000 или это он столько стоит?
    Ну да отметить можно. можно и покрутить... Хочу посмотреть что будет дальше. а там решу вызывать или нет. Но почему же он столько проработал и я туда даже не лазил ничего не крутил, только горючку подливал а тут 2 раза и именно ночью. вот загадка... может конечно совпадение, но после перезапуска весь день без сбоев. странно... неужели я такой один у кого такая проблема? думаю тех у кого этот котел стоит множество. а на форуме была вроде подобная тема но это единичный случай и ответа небыло... в общем буду смотреть завтра...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Срыв факела воздухом.
    Прижимайте заслоку на воздухе (на 1 деление) и смотрите завтра утром - будет-ли нормально запускаться. На расход и КПД сильно не повлияет.
    Если опять будет "срыв" - еще на одно деление меньше сдвинуть.
    Следите через окошко за цветом пламени. Будет сильно "краснеть" и "серо-черный" дымок при розжиге/работе будет наблюдаться - значит воздуха стало мало подаваться.
    Ну и мастера вызывайте, если будет желание.
  15. Dusam
    Dusam
    Dusam
    А какой цвет пламени нормальный? через окно видно что какой-то светло-голубой чтоли. может стекляшка искажает цвет не понимаю...
    Сегодня кстати ночью не останавливался.
    почему раньше не сдувало пламя тогда. заслонка вроде зафиксирована на болт. может и вправду от вибрации приоткрылась. спасибо. буду дальше следить если что попытаюсь подвигать.
