Схема щита - от простого к сложному
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mk2013, 17.04.14.
  1. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Эпиграф: Лучшее - враг хорошего.
    Лет 20 на дачном участке великолепно всё работало примерно вот так:
    Захотелось немного улучшить. В том числе и из-за желания поставить насосную станцию ватт на 800, накопительный водонагреватель на 1,5-2 кВт, прикупить небольшой инвертор, да и чтобы идти в ногу со временем.
    Решил запитать дом с баней (под одной крышей) и сарай (метров 6 от дома) по приведенной ниже схеме. Насосная станция - в доме, водонагреватель - в бане, инвертор и электроинструмент - в сарае.
    Уважаемые профи, подскажите а не ... будет работать лучше старого варианта или нет?
    И что можно и нужно изменить?
    В частности - поставить автоматы 1-4 однополюсные, а "0" посадить на общую шину?
    Заранее - спасибо!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Чем меньше всего, тем по теории лучше :)] Лучше вообще ничего не включать.
    Схема, только на рисунке которая, у вас вырастет раза в 2-3, а по деньгам раз 5-6.
    Оно вам надо? :)
  3. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    То есть Вы советуете не трогать то, что работает? :)]
    Но заземление-то, наверное, надо хотя бы сделать? А то начитался про требования к насосным станциям :(
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мой вердикт - работать будет. Только почему Вы везде провод ПВ применяете? халявный? :) ВВГ чем Вас не устраивает? Заземление обязательно делайте, хотя бы для приборов с "водой" внутри!
  5. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Спасибо за Ваш вердикт.
    Провод, увы, не халявный :), разница в цене - +/- рубль на п. м. Возьму тогда ВВГ.
    А по поводу замены автоматов 1-4 на однополюсные с выводом "0" на общую фазу - жизненно или лучше не экономить?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я чего то ничего не понял... извините:flag:
  7. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Тогда нарисую. Вместо левой картинки сделать так, как на правой. [​IMG]
  8. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    узо лучше ставить на каждое крыло отдельно. а то малейшая утечка в одной из цепей и отрубает все.
  9. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Если еще 4 УЗО ставить - дача золотой станет... лучше свечек куплю :)
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    хотя бы на насосную станцию поставьте отдельное УЗО на 10мА
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Купите хотя бы IEK, это намного лучше чем ничего... а сэкономте лучше на пиве:)] ну или ещё на чём нибудь похожем...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это что... Некоторые УЗО за образа ставят, а свечки... Поручик, молчать!
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да он всё равно ничего не поставит;), так что не очкуй:)]:aga: Тот кто хотел - давно уже всё поставил..., а тот кто ищет причины что либо не "поставить" никогда этого не сделает;), проверено жизненным опытом. :hello:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Идущие в ногу со временем не поймут же...
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Avs7153 харошь пугать то:)] многие представляют вводной щит в доме так - P4270009.JPG
