Плывун! Какой выбрать фундамент?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Арина00, 17.04.14.
  1. Арина00
    Арина00
    Арина00
    Череповец
    Хочу построить каркасный дом с мансардой на столбчатом фундаменте, но под плодородным слоем на глубине 30 см обнаружил сильное выделение воды, стенки сразу осыпались и все залило водой. участок находится в поле. может это талая вода т. к. почва только оттаяла? Посоветуйте как грамотно сделать фундамент на таком грунте? глубину фундамента планировал сделать 1 метр 20 см.
  2. urok
    urok
    urok
    А никто не понял, Арина00, на каком "таком" грунте... грамотные советы можно дать по грамотному описанию грунтовых условий, в которые Вы хотите посадить дом.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Арина00, есть 2 типа плывунов: истинный - пылеватый водонасыщенный песок с большим количеством коллоидных частиц и ложный - просто пылеватый песок, насыщенный водой. Обычно вода в них напорная. Осыпание стенок ямы еще ни о чем не говорит. Если прокопали только почву, то она и осыпалась, просто от переувлажнения. Важно что под ней метра на 4, хотя бы.
  4. Арина00
    Арина00
    Арина00
    Череповец
    Я прокопал на метр, там пылеватый песок перенасыщенный влагой. Все стенки осыпались и за 10 минут все заполнилось водой.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Подумайте над винтовыми сваями.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. urok
    urok
    urok
    Или над тем, чтобы все же углубиться, как посоветовал ранее коллега.
    Или в другом углу участка прошурфиться - тоже иногда помогает.
  8. Арина00
    Арина00
    Арина00
    Череповец
    А винтовые сваи это вообще надежно? Долговечно? Почему то у меня нет им доверия.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Они рассчитаны на легкие сооружения, к которым относится и каркасный дом. Если покрытие цело, то служат долгие годы. Но, как любой фундамент, их тоже рассчитывают, исходя из геологических условий и предполагаемой нагрузки.
  10. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    Согласен про винтовые сваи. Это ваш вариант.
    Добавил бы только, что их можно рассчитать, но рассчитывают их далеко не всегда. Плюс коррозия иногда делает свое гнусное дело. Но кстати их можно и заменить в случае чего.
  11. urok
    urok
    urok
    Ну, если Вас устраивает такой ответ :aga::
  12. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @urok, да нет, это я просто про то, что надо подрядчика нормального брать
  13. urok
    urok
    urok
    Боюсь, товарищ геолог, даже самый чудесный подрядчик грунтовые условия у ТС никак поменять не сможет... согласны, коллега? ;)
  14. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @urok, а зачем менять грунтовые условия? В принципе, при любых грунтах можно сделать так, что дом будет стоять и ничего плохого не будет. Весь вопрос в подходе, в качестве используемых материалов, в толковых подрядчиках, проектировщиков и изыскателях.
  15. urok
    urok
    urok
    В рамках оптимизации затрат - нельзя.
    Плохое место - больше затрат, хорошее место - меньше затрат... это простая арифметика, коллега.
    Я бы перечень специалистов пронумеровал бы в обратном порядке:
    - изыскатели;
    - проектировщики;
    - подрядчики.
    Но самое главное - качество места.
    Пока заказчик не очень понимает, чем нужно руководствоваться при выборе участка и оценке его потенциала - но все поправимо: деньги и время - универсальная валюта. ;)
    С одной лишь разницей: деньги можно заработать, а время уходит безвозвратно.
