1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Беседка 4Х5 своими руками, первая личная постройка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем seniormitsu, 17.04.14.
  1. seniormitsu
    seniormitsu
    seniormitsu
    Всем добрый вечер.
    Решили мы с женой построить беседку возле бани, чтобы и посидеть можно и отдохнуть, если что. Участок у нас 24 сотки, в Смоленской области. К сожалению фото всего процесса нету, строил один и было не до этого. Выложу в конце поста, что есть.
    Фундамент у беседки в виде 9ти кирпичных столбов (в три кирпича) на песчанно-галечной подушке с глубиной в метр. Опережая все вопросы, зиму беседка пережила нормально, ездили на мартовские праздники, никуда не повело, ничего не оторвало.
    Глубина промерзания в наших краях 1,5 метра. Да и грунтовые воды глубоко, хоть и в пятистах метрах река Вазуза.
    Над видом беседки заранее не думал, было приблизительное представление, но конкретики нет. Крыша изначально предполагалась односкатка верхняя точка 2.5 м. нижняя 2м. Беседка полностью открытая, т. к. вид из неё открывается прекрасный. Крышу покрыл сначала пергамитом, а сверху рубероид. Хотел поликарбонатом, да передумал.
    Сам каркас беседки брус 100Х100, пол доска 50ка. Брусья скреплялись в пазы (лобзик и стамеска)+дополнительные фиксаторы ввиде 120х гвоздей в торцах, а в месте крепления брусьев к полу уголки. Сделана лестница, единственное, что не сразу предусмотрел, это перила, ребёнку (3 годика) тяжеловато было подниматься по первости, но потом приноровился. Вся беседка покрыта обычным бесцветным корабельным лаком.
    Был также подведено электричество с фонарями на четыре стороны, и розетка для всяких мелочей, если надо. Получилось на мой взгляд неплохо, для первого раза. До этого по мелочи делал: яму под туалет, с обвязкой, дом старый бревенчатый раскатал (это вообще не трудно, только с шифером повозился), ребёнку качели, песочницу (самую простую), ну и так, то там постучю, то здесь подлотаю.
    В этом году планирую сарай 5,5Х5, фундамент так же столбчатый, был поставлен в прошлом году, материал тоже уже ждет. О ходе работ будет тема.
    А теперь фото беседки:
    . DSC_0211.jpg DSC_0212.jpg DSC_0213.jpg DSC_0233.jpg DSC_0237.jpg DSC_0239.jpg
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Кроме одного момента, всё довольно приличненько... Молодцы.
    А момент - зря вы так сильно врезали перила. Там по 1-1.5 см вполне достаточно было врезать, а так у вас у многих столбов по 3-4см осталось. Вы этим сильно ослабили столбы. Для Москвы снежок может выпасть приличный, нагрузка при этом сильная (площадь кровли не маленькая и тем паче малый уклон) и не дай бог сильный ветер - в районе перил столбики могут не выдержать и поломаются (и малая парусность крыши не поможет).
    Я бы както усилил эти узлы. Например:
    - снаружи столбов, в районе перил, прибил бы ромб-квадрат, с стороной около 50 см.
    - центр ромба совместить с пересечением перил и столба
    - доски ромба 30-40мм на 100-150мм (или вон как крестики под перилами)
    - на углах = половинки ромбиков
    Оно бы и болемене смотрелось и усиление будет слабых мест.
    А еще для успокоения - примерно такие же по размерам-углам, вверху сделать укосинки (они понадежнее чем робм) или копии полуромбиков как у перил (изза симметричности будет красивее, чем укосинки).
  3. seniormitsu
    seniormitsu
    seniormitsu
    Я тоже об этом думал, но всё - таки решил оставить так. Единственное скрепил перила и столбы стальными пластинами. Сейчас спилена ирга, которая защищала немного от ветра, Ю при сильных порывах вроде ничего не оторвало. Посмотрим. Спасибо за совет.
  4. seniormitsu
    seniormitsu
    seniormitsu
    Просто посмотрел, как местные работяги у нас во втором доме крыльцо делали, там глубокие пазы. Вот буду сейчас сарай строить, тогда пазы буду меньшей глубины делать. Воспользуюсь Вашим советом.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Для той проблемке что я говорил, пластины фактически ничем не помогают... Более того - они сделали более жестким конструкцию от перил и ниже, а обломиться может какраз над перилами.
    А насчет "крыльцо делали..." - там это может и вполне приемлемо, т. к. вес снега на крыльце гораздо меньше того, которое у вас на беседке будет, и при сильном ветре там может быть беда, а крыльцо будет стоять целёхонько.
  6. pitwall
    pitwall
    pitwall
    лучше б не строили - жесть колхозная...
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вполне себе хорошая беседка. Вы сначала своё творение покажите. :nono:
  8. pitwall
    pitwall
    pitwall
    еще один колхозник, поздравляю.
  9. SunСаныч
    SunСаныч
    SunСаныч
    Для самоделки очень здорово!
