Господа -вопрос. Как запараллелить 2 котла? есь проблема
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем hdc555, 16.04.14.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Стоят 2 котла -дизель и электро с разным лиаметром подключения. У дизеля 1, у электро 1\2. Электрокотел врезан в систему -подача в подачу, обратка в обратку. Имеем проблему -насос электрокотла неможет продавить общий поток в системе и горячий теплоноситель недоходит до коллектора а гоняется по кругу от коллектора через дизель и назад в котел. Может котлы стоит последовательно соеденить, или есть какой кран трехходовой с термоголовкой - откуда теплее то и открывает. Помогите решить проблем. Спасибо!
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему вышесказанного изобразить сможете?
    Что-то этот размер вызывает сомнения, как правило мин. 3/4" (Ду20)
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Сам об этом думал! спасибо)
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    А почему на Вашей схеме котел последовательно подключен? у меня параллельно - подача к подаче, обратка к обратке -изза этого гоняется через диз котел по кругу и этот круг отапливает.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Где вы видите последовательное подключение? Зачем греть второй котёл?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так у вас отапливает или на схеме? как на схеме это возможно сделать? а то что у вас только вам и известно (схемы вашей то нет).
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Да, все, нарисовал и понял, что нада обр клапана -без них обструкция и бардак...
