1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор материала для фасада дома из СИП. Подбор дизайна фасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Андрон229, 16.04.14.
  1. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Здравствуйте друзья!
    Прошу поделиться опытом, как вы выбирали дизайн фасада своего дома, ну и конечно материал для отделки оного.
    У меня с этим возникла проблема. Дело в том, что дом состоит из СИП панелей, поэтому строится он неожиданно быстро. В связи с этим вопросы по электрике, канализации, водопроводу, газу, ливневке и... т. д. и т. п. приходится решать практически одновременно! Я и не думал, что на внешнем дизайне фасада и материалах для него я упрусь и сломаю голову! От фасада зависит весь облик сооружения. Хочется чтобы дом смотрелся солиднее, несмотря на свою легкую конструкцию. Пластиковый сайдинг и отечественные панельки типа КАНЬОН я отбросил сразу, как только увидел это в натуре. Что остаётся?Японцы?Они гады дорогие! Клинкер? Так тоже надо брать немцев, а они по деньгам как японцы! Существует ли золотая середина? Подскажите!
    Да, и где можно заказать разработку дизайна фасадов дома? Есть ли такая отдельная услуга?
    Спасибо!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно определиться какой будет фасад, штукатурный, фиброцементный сайдинг, платиковый сайдинг, плитка/камень?
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...я хочу понять какой из этих материалов наиболее сочетаем с СИП панелями. Пластиковый сайдинг не рассматриваю вообще-не нравится. Хотел бы штукатурный фасад, но где гаратии, что через три года он не вспучится и не пойдет трещинами?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хотите штукатурку, то под неё готовьте демпфирующий слой из пенополистирола, потом базовый армирующий слой, декоративную штукатурку.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  5. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...да ,именно так я и хочу делать, только еще мембрану добавить для кондесата. Ваша компания занимается такими работами, могли бы мне выполнить этот объём? Площадь фасада около 200 м. кв.,расположение-65км от МКАД по Симферопольскому ш. Оплата естественно наличными!
    С уважением, Андрей.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Андрон229, Про наличные - переходим в личку.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мембрану нельзя применять.
    Разумеется выполняем эти работы. Скиньте чертежи в личку.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Просто классика
  9. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...да классика-всегда имеет место быть! :hello:..но иногда хочется что-нибудь оригинальное и свежее:)
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Перемычки вертикальные на окнах не тонковаты, при закрывании распашного окна может быть вибрация. Столкнулся с такой проблемой на входной двери, пришлось усиливать конструкцию, на моем фото видно узкую перемычку между входной дверью и окном. Надежней вместо сип перемычки поставить брус целиковый, я бы у себя бы так сделал, если вернуть назад время.
  11. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...у меня так и сделано-внутри этой перемычки наборный брус.
    Скорее всего тоже бы обложил дом кирпичом, но фундамент не потянет, так что если вернуть назад время, то усилил бы фундамент. :)
  12. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...и все же кто-нибудь может подсказать, где могут разработать дизайн фасада!
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В свое время когда метался между японскими фибропанелями, термопанелями с клинкером и кирпичом, заезжал в строительный комплекс Конструктор что на мкаде, там в павильонах где продают фасады делают компьютерный макет Вашего дома с подбором цветов и панелей. При чем можно пощупать все образцы фасадов. Только вот все что понравилось, стоит далеко не дешевле облицовки натуральным кирпичом.
    Любой более менее достойный вариант, от штукатурки до кирпича или панелей будет стоить на Ваш дом от 400-500 тр. Гдето была темка про цементный сайдинг, крепили саморезами сразу к стене, тот побюджетнее вариант. А на счет натурального кирпича, так можно залить под него новый фундамент, дороже 0.5 млн не выдет, а если и красным лицевать то еще дешевле.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Отказался от навесных фасадов, т. к. по моему мнению не оправдывают своей цены, очень много фото когда со временем начинают расходиться стыки панелей, на ощупь и если постучать нет впечатления надежной конструкции (барабан) в отличие от натурального кирпича или дома из цельного бруса, бревна.
    Штукатурка если выполнена по всем технологиям и правильно наверное лучший вариант, но требует периодической покраски в период эксплуатации и если все правильно делать дешевле 2000р за квадрат не найдете, с нормальными материалами и по всем правилам это почти по себестоимости.
    Для себя выбрал кирпич, пускай как в инкубаторе, за то пролачил акриловым лаком и забыл про него на свой век, ну и все же стена каменная. Нагрузка у Вас на погонный метр облицовки будет около 700кг, плюс вес ростверка итого тонна на метр, можно обычные сваи залить под облицовку через 2м с ростверком 20см на 20см, только боюсь с такими масштабными окнами кладка будет не особо устойчива, но я не спец по кладке, нужна консультация с каменщиками.
    Как вариант можно с вентзазором зашить асбестцементными плитами (они теперь экологичные) и не крошатся как ЦСП, а по ним уже искусственный камень клеить, вот только нагрузка на стены большая (какой толщины использовали стыковочный брус?), и рабочие умрут их крепить т. к. очень тяжелые.
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...да.Вот и у меня сейчас период метаний выбора фасада. Был в ТК Конструктор, цены там добрые! Если брать японцев, то где-то 750000 руб. на мой дом, термопанели тоже близко к этой цене, но эскиз фасада заранее они не делают, только после оплаты, как я понял.
