Утеплить комбинированный дом (сруб + каркас)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DistrotioN, 16.04.14.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Дом планируется на ПМЖ
    Московская область
    Дом сруб 9*9 (бревна от 28-36)
    Второй этаж каркасный
    (потолок уте
    Слева пристроена терраса из каркаса
    И сзади дома пристроена терраса из каркаса
    Также к срубу с фасада пристроена часть дома из каркаса
    Все под общей крышей
    Живем в срубе
    Зимой холодно
    Решили сделать скорлупу из утеплителя
    Также заодно облагородить или полностью отказаться от страшного ацэида
    С северный стороны каркасная часть, далее внутрь (как буфер) коридор и сруб
    С южной стороны сруб на улицу
    В срубе изнутри:
    Вагонка
    Далее сруб
    Далее УРСА
    Обрешетка
    далее ацэид по всему дому считая каркасные пристройки
    Думал снять ацэид убрать урсу
    Взять ПСБФ25 (50 мм) (как тут посоветовали)
    Про штукатурить и радоваться
    Но напугали что сгниет дом
    Далее думал мин вату фасадную и тоже ее штукатурить или вешать ацэид обратно и штукатурить по нему
    Блок хаус из дерева не хочу связываться с покраской и прочим
    Как утеплить лучше ?
    Спасибо
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, утеплял брус плотной минватой, Роквул 100мм. и по металл каркасу и качественный сайдинг на ветрозащиту.
    Перед всем этим желательно пропенить швы. На втором тепло, а на первом на следующую зиму изнутри пришлось добавить 50мм. под гипсокортон на мет. профиль. Но у меня полы слабо утеплены, а так должно хватить.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Спасибо
    Также добавлю полы планирую утеплить ППС между лаг сам пол будет либо ламинат либо половая лакированная доска
    Полы на террасе тоже ППС + ветрозащита
    Также на глубину промерзания цоколь утеплять ППСППС
    Сам дом стоит на бетонной плите
    (цокольный этаж сделан под домом)
    Потолок второго этажа был утеплен белым пенопластом
    Сверху перекрыл ППС и пропенил
    Секло пакеты планируются
    Отопление русской печкой
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Вот дом
    Что делать с этим страшилищем ума не приложу
    Планировка жуть
    Холодный
    Хочеться снести но нельзя (
    Сторона северная вид на озеро
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Южная сторона
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Северная сторона
    (терраса пристроена)
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Фасад
    Вид на деревню
    (каркасная)
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    При мерная планировка первого этажа
    Сруба+ захватить часть террасы с северной стороны
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А это план как он есть
    (только сруб + холодная терраса)
    Каркасную часть не рисовал, пока не до нее
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы темой ошиблись, попросите модераторов что бы перенесли в соответствующую.
