1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Качество бревна для сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем пэшка1, 16.04.14.
  1. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Помогите пожалуйста разобраться что за темные пятна на бревнах DSCN3467.JPG DSCN3467.JPG DSCN3469.JPG
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд смола.
  3. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Такое ощущение что это лес уже полежал, при чем не в самых хороших условиях. Наверное в куче без прокладок и подмок еще.
  4. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Насколько это опасно для сруба и что с этим делать чтобы небыло последствий а еще мне положили в сруб вот такое полностью темное дерево - говорят что пропитано смолой полностью можно ли такое допускать DSCN3474.JPG DSCN3475.JPG
  5. Stanger
    Stanger
    Stanger
    На фото темного бревна с близкого расстояния виден темный "шрам" скорее всего бревно полежало некоторое время в коре, вот и потемнело немного.
    На том же фото свежий "рваный" след от погрузчика. Внутри светлое дерево.
    Так что на мой взгляд ничего криминального. Сошлифуется и будет все чистенько и светленько).
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы бы лучше на качество рубки внимание обратили а не забивали себе голову всякой ерундой.
  7. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Только разглядел, у них там похоже бревна валяются прямо на земле в куче. Вот и мокнут.
  8. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Скажите пожалуйста можно ли определить качество рубки хотябы насколько это возможно по фотографиям я в этом деле профан и пологаюсь только на интуицию и еще вопрсик- если эти бревна что в куче полежат так еще месяц (через месяц обещают доделать сруб) будет еще хуже? или надо срочно их на подкладки разложить? DSCN3433.JPG DSCN3434.JPG DSCN3435.JPG DSCN3436.JPG DSCN3439.JPG DSCN3440.JPG DSCN3433.JPG DSCN3433.JPG DSCN3434.JPG DSCN3435.JPG DSCN3436.JPG DSCN3439.JPG DSCN3440.JPG
  9. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Это мне кажется или так оно и есть, на последнем фото, нижнее бревно у левого угла смещено в право, от чего у второго бревна паз как то в бок смотрит? :hello:
  11. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
  12. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Заранее спасибо за оценку качества рубки извините за массу почти одинаковых фото -это я на всякий случай
  13. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Скорее всего так наверно бревно кривое было и положили его не пузом кверху а в бок что может от этого быть спасибо за внимательность и ответ
    Dracon1961
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    ну если не брать в расчет "мелочи" такие каких не должно быть в нормальном срубе и посмотреть на него с той стороны что это дешевый сруб заказанный у подрядчика по принципу на который денег хватило, то укажу только на один момент на который при монтаже на фундамент следует внимание обратить. Неправильно выставили ваш сруб и размеры не по проекту сначало сделали. Потом схватились и чтоб не переделывать просто поставили полосу не там где она должна быть и все. Вертикальная полоса должна быть прямо по середине бревна. А не так как сделано у них в нижнем венце. А выше уже погнали полосу как должно быть. DSCN3450.JPG На этот венец нагрузка от всего сруба будет. И значит будет она действовать не прямо на середину бревна как и должна быть а на его край. Это серьезный косяк. Поставите на фундамент обратите внимание как это место они обыграют потому что внутри эта полуплаха будет свисать с фундамента если он ленточный.
  15. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Professional спасибо за критику но это не первый венец это съемный венец первого колодца он не может быть не по размеру когда я приезжал на стройку этот венец лежал на верху и это бревно примерно в 2 метрах от того места которое вы показали искривлено пузом наружу все остальные перерубы в центрах (реально ли это переделать ?) и еще вопросик не могли бы вы озвучить мелочи такие каких не должно быть если не трудно (я профан и ничего не понимаю боюсь сильно обжечься)
