Фундамент на просадочных грунтах
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем RuslanE, 16.04.14.
  1. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток!
    Планирую строительство дома 10х15 в 2 этажа из газоблока с облицовкой из кирпича.
    Встал вопрос, какой фундамент делать при таком грунте?
    Сделали геологию, вот заключение:
    В геоморфологическом отношении участок изысканий относится
    к плиоценовой террасе Дона.
    3.2 Участок изучен на глубину до 15,0 м. В соответствии с
    классификацией грунтов, установленной ГОСТом 25-100-95, грунты
    представлены осадочными связными делювиальными глинистыми
    отложениями – суглинками верхнечетвертичного возраста.
    Сверху данные отложения перекрыты почвенно-гумусированным
    слоем.
    3.3 В исследованной толще выделено 2 инженерно-
    геологических элемента. Нормативные и расчётные значения
    показателей физико-механических свойств по выделенным
    инженерно-геологическим элементам приведены в текстовой части
    отчета, в приложении 5.2.
    3.4 Грунтовые воды при бурении скважин в марте 2014 г.
    вскрыты на глубине 9,8 м (абс. отм. 55,71).
    Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод
    составляет 1,5 м.
    Вследствие техногенных факторов, в том числе утечек из
    водонесущих коммуникаций, и инфильтрации атмосферных осадков
    возможно замачивание грунтов сверху, что необходимо учесть при
    проектировании, строительстве и эксплуатации здания.
    3.5 Специфическими грунтами на данном участке являются
    просадочные делювиальные суглинки ИГЭ-1.
    Грунты ИГЭ-1 распространены с глубины 0,3 м до глубины
    8,7 м. Суммарная мощность просадочной толщи составляет 8,4 м.
    Просадка грунта от собственного веса при замачивании
    составляет 9,12 см.
    Тип грунтовый условий по просадочности – второй.
    3.6 Участок изысканий относится к III категории сложности
    инженерно-геологических условий согласно СП 11-105-97, часть I.
    3.7 В соответствии с СП 14.13330.2011, табл. 1* грунты относятся
    к III категории по сейсмичности при замачивании.
    Интенсивность сейсмических воздействий в баллах
    (сейсмичность) для района строительства принята по СП
    14.13330.2011* на основе комплекта карт общего сейсмического
    районирования территории Российской Федерации - ОСР-97.
  2. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Проектировщик заложил 30 свай длинной 10м, поверх них лента 120см. Цена получается космическая.
    Вопрос, можно ли обойтись без свай?
    Как вариант, просто лента высотой 120см на широкой подошве, поверх неё обратная отсыпка и армированная плита, широкая отмостка чтоб вода не подмывала грунт и заасфальтировать участок чтоб вода стекала.
    Теоретически грунт проседает при намокании, верно?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно, но тогда надо делать закрепление грунтов (силикатизацию). Не думаю, что дешевле получится.
    Абсолютно, причем под собственным весом. При устройстве фундамента неизбежно нарушится его структура, вероятность замочить очень велика.
    Это будет мина замедленного действия.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А можно узнать почему ? Исходя из того что замачивание рано или поздно произойдет ?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да. При просадочности такого типа воды много не надо.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мне вот что интересно.
    Почему тогда в естественных условиях эта просадочность не была реализована до сих пор ?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Просадочные грунты характеризуются большой анизотропией свойств, в частности, пористости. По горизонтали она в разы выше, чем по вертикали. Самое главное, что их размер намного больше именно по горизонтали. Отсюда грунт неохотно пропускает воду с поверхности, но если его вскрыть, то открывается доступ воды к макропорам. Дольше очень быстро растворяются кристаллы соли, которые соединяют пылеватые частицы и держат "каркас" и грунт "складывается", подобно карточному домику.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Отличный пример тому, что не нужно рваться строить в любом месте, которое продается.
    Возможно люди перестанут покупать участки с высоким УГВ и склонных к заболачиванию - а это, к слову, может благотворно повлиять на общую гидрологическую и геогидрологическую ситуацию.
    Коллега - [​IMG]
    Отрадно сознавать, что не напрасно наш раздел вынесен в тему о фундаментах - кому то это реально поможет действовать осознанно.
    И информацию получать своевременно.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    RuslanE - а как народ строится по соседству?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ростовская область такой просадочностью и славится на всю Россию. К сожалению кроме свай ничего не пройдёт, даже не пытайтесь
  11. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Оно то и удивляет ! Прошёлся по соседям, ни кто не делал сваи, кто-то сделал подвалы, кто-то просто на ленте. Кому говорю про сваи, все смеются...
    Сейчас рядом со мной два двухэтажных таун хауса строят, тоже на ленте. Заглубились на 1м, верху забутовочный кирпич, обратная отсыпка и монолитная плита.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А проектировщик свой?
    В том смысле, что местные условия ему знакомы?
  13. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Проектировщика порекомендовали. Условия ему не знакомы, проект делал на основе геологических заключений.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно... тут ведь такое дело: природа грунты в разных местах не по одному рецепту делала - ГОСТы только у людей существуют.
    Поэтому может быть и тот трепел, который известен по классическим описаниям - соответственно и рекомендации для него классические.
    А возможно свойства трепелов в Вашей местности чуть отличаются от классического их понимания - геологию делали, предположу, местные геологи... у них можете спросить мнения на счет свойств того что они оценивали?
    И постройки интересуют не те, которые с Вами в одно время возводятся - те что стоят не по одному десятку лет... или хотя бы по одному десятку. :)
  15. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    В нашем садоводстве все дома новые посему на чужом опыте выехать не получится. Геологи загружали слои в станки.
