Подращивание личинки и получение крупного сеголетка. Эксперимент Онлайн
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 16.04.14.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @11рыба, У меня верховки нет, за то есть много мелкого карася, но рецепт понятен, спасибо :)
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Чёт ты подобрел...
    От туда же:
    https://www.forumhouse.ru/posts/9883419/
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А ты что (кого), тогда хотел кормить?...
    Я, в принципе, никогда, ничего не скрывал...
  4. Sventus
    Sventus
    Sventus
    Германия
    Очень интересная тема, спасибо автору и всем участникам. Наши кормили вареным яйцом. Набирали на птичнике второго сорта, некондицию и даже битье, варили все вкрутую, потом растирали, смешивали с мукой и в кормушку. результат был хороший. Но это конечно связано с тем, что яйцо очень дешевое. И кстати, если память не изменяет, то даже со скорлупой давили, типо она тоже в корм идет если хорошо размолото.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В этом смысле, (если на корм) не принципиально!
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Всем спасибо за подсказки. Проблема в том, что я не понял, что личинка голодная полностью. Я добавил мелкую дафнию, а она слишком шустрая. Я сейчас уже понял, что и как не так сделал.
    Но на следующий год я сделаю фильтра из мельничного газа и живучки будет вдоволь, и какого нужно размера. Просто нужно понимать, что нужно :) А этот эксперимент и показал, что нужно.
    Сегодня пришел этот легендарный мельничный газ. Ну что могу сказать: очень похож на органзу, только в разы мельче :) Но однозначно мне нужен самый мелкий, на 29 микрон, буду пробовать заказать.
    А пока из 106 микрон сделаю сачок и попробую, какая фракция будет получаться. По цифрам должно хватать даже отловить коловратку. Скоро узнаю :), сейчас начну делать выкройку сачка :)
    Ну и параллельно завтра начинаем облов второго водоема с ранним нерестом карпа. Сегодня пробно ставили ловушку, понемногу идет, но под вечер, уже от берега отошел карпенок. Так что закину килограмм граммовика в нерестовик и дальше буду прорабатывать всю цепочку. Так сказать, буду собирать головоломку, чтобы в следующем году попытаться весь цикл воспроизвести целиком.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так ты не забудь, граммовику корм уже другого размера нужен!
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так да, крупная дафния, коретка, другие личинки комара, личинка стрекозы, гладыши и так далее. Ну и каша, особенно как ты говорил с перетертой сорной рыбой.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ну, это ты батенька, загнул...
    до 50 грамм и думать не стоит, да и 50 граммовую,... какая личинка!...
    А так, личинка карпа 500 мг. свободно берет корм размером манной крупки,
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так я по нарастающей написал. вначале дафния. потом коретра и потом все остальное. Молотую пшеницу кушают очень хорошо. И за 4 дня кормления в два раза выросли.
    Сегодня небольшой горький опыт. Делали облов карпят ловушками. Пересадили в ведро, повезли и высыпали в другой водоем. Штук 200 из 2000-3000 штук всплыли. Не учли температурную разницу. Теперь будем обязательно температуру выравнить перед выпуском.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот! не снижай темп!...:super:
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну что ж, надо еще добавить в список свои наблюдения.
    Итак, 4 дня назад смотрел- по урезу воды живучки аж кишит. Два дня ветер, и еще два дождь проливной. Сегодня солнышко, и безветренно. И вся личинка амура прямо по урезу воды. И живучки вообще не увидел.
    Взял сачок из мельничного газа (об впечатлениях чуть ниже опишу), и наловил живой пыли. Надо сказать, в 106 микрон пыль весьма хороша. Налавливал в 20 литровое ведро (воды набирал через сачок, чтобы крупные формы не внести) до такой степени, что руку не видно в 10 см от верха воды (10-15 минут махания сачком) и носил и разливал по урезу воды. Ведро отнес, пока разлил, второе наловил, и там где первое разливал, вся личинка уходила от уреза. Где на урезе было 50-100 штук. стало одна -две. Думал, вся отошла, а нет, в 10 метрах дальше так и топчатся по урезу. Короче, пока 10 ведер по 20 литров не разнес по урезу, личинка стояла по самому урезу. Когда выливал ведро- при следующем ведре в том месте, где разливал, вся личинка полностью уходила от самого уреза. Вдоль берега ходят, но на 20-30 и ниже глубине, но к самому краю не лезут.
    наблюдал несколкьо минут за одним амуренком. Потихоньку вылил воду с пылью, чтобы муль не опднимать, и сидел и наблюдал. За минуту он так наелся, что я сверху увидел у него туго набитое круглое пузо. :) Он так и продолжал дальше ловить эту пыль, но я ушел дальше. А к вечеру у амуров стал виден весь кишечник- они набили животы едой. Она темная, и их стало видно. Сами они белые, а животы черные :) В ведре примерно 50 грамм пыли, итого полкилограмма живой пыли я внес. На сутки точно хватит. А завтра подам воду из дафниевой ямы.
    Корм ловили так: налавливал мельничным газом (106 микрон), и через органзу (примерно 250 микрон) просеивал в ведро с чистой водой (воду набирал через сачок). То, что мельче органзы, уходило в ведро для амуров, все, что крупнее, во второе ведро, и пошло в карпятам. Ну к тем карпятам, которые " с сохранного места" :) Этих карпят сегодня привез и запустил в 3.8 сотки. Будем дальше отрабатывать процесс. :)
    Про сачок из мельничного газа:
    Ну как я его высчитывал, кроил, склеивал и собирал - это совсем отдельный разговор. Только отдельной строкой скажу, что шить его нельзя. только клеить. даже самая тонкая игла оставляет за собой гигантскую (по сравнению с остальными ячейками) дыру. Кому будет интересно, расскажу.
    А вот работа сачком из мельничного газа меня впечатлила.
    Начнем с того, что он при значительно меньшей ячейки против органзы, через воду идет значительно легче. Он более гладкий и сопротивление значительно меньше.
    Количество живой пыли: в сачке вроде всего комок в 5 см3, а в воде это облако живой пыли. :) Это уже той, что прошла через органзу.
    Могу точно сказать, если бы не этот сачок, то день -два и личинка амура полегла бы от голода. Ну или подавать воду из дафниевой ямы, но это последнее, ибо уже можно дать только кубов 400 и пруд будет под завязку. Эту яму я держу на последнее, когда уже не смогу обеспечит кормом амурчиков.
    Правда, помахать пришлось этим сачком сегодня от души. Сегодня прокосил место, завтра буду пытаться ставить процесс на механизацию- мотопмпой в закрепленный сачок заливать.
    Столько живой пыли, как сегодня за 4 часа наловил, я в аквариум за погода не ловил :)
    И нашел. вернее понял, увидел, что самая мелкая пыль стоит в траве. Если создать ток воды от травы, ее вытягивает и травы водой и собирает сачком. Как только этот фокус раскусил, дело сразу пошло на лад. А то по чистой воде идет крупняк, а амурам почти ничего и нет. А в траве наоборот- почти вся пыль проходит через органзу, и ее много :)
    Вообще с личинкой амура на данный момент все идет вроде как очень даже хорошо. Они уже по 15 мм в длину, подвижные, бегают стайками, один быстрее другого :)
    Вообще сегодня день богатый на наблюдения. И одно я понял точно- срочно нужно ставить отлов кормана механизацию, а то еще неделька и я просто физически не смогу наловить такой обьем корма. Но сегодня им 10 дней, через пять дней они уже станут из личинки полностью амурчиками, и тогда можно пробовать и мучкой их подкармливать.
    Ну и увидев качество мельничного газа (в сравнении органзы и прочих материалов), я понимаю, что нужно все переводить на мельничный газ, только разных размеров. Но теперь есть какое-никакое понимание, и есть целый год на обработку механизации по живому корму.
    И сейчас я уже вижу, что вполне реально личинку рыбы поднимать до 2-3 недельного возраста в таких минипрудиках, внося корм извне. В отличии от больших водоемов, тут многое можно сделать подконтрольным, а не на волю природе. Завтра, если получится, мне принесут нерестового линя, самку и самца, попробую сделать искуственный нерест, и попробоваать поднять личинку в ванне, с изобилием корма :)
    Короче, пока все пучком и продолжаем развлекаться учиться выращивать личинку.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А попробуй бельевой (на простынях) шов.
    А зачем его ловить? выпускай так с водой, личинка уже достаточно подрастет! Отцеживай только хищников
    зачем? если сам говоришь: "полно естественного корма!"... разве что-
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, это надо видеть. Проход от иглы просто огромен. Даже если двойная накладка.
    Так а как? Воды то сотни кубов, куба ее девать потом? На слив? Так с водой крайне ограничен.
    А как быть с крупным кормом? Дело в том, что та же коретра или циклоп едят коловратку (нужную личинке). Вот до полуграмма амурчика подниму- все будет намного проще, тогда вся живучка, кроме хищника, пойдет в дело. Сейчас такой промежуток, что они уже жостаточно большие и поглащают много корма (надо много подавать), но с другой стороны, еще мелкие, чтобы поглотить циклопа, дафнию крупнее среднего, коретру. Я сейчас хочу этот сложный период (по кормлению) пройти таким образом: сейчас ловлю сачком, сколько смогу обеспечить. Когда увижу, что не могу физически налавливать, пускаю кубов 400 (последний запуск, больше нет места в пруду) из дафниевой ямы. Это 4-5 дней, а потом они станут крупнее, и уже пойдет крупный корм. А крупного корма больше в разы, чем этой живой пыли. Ну и мука, как облегчение труда...
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну еще расскажу о впечатлениях.
    Вчера кормил амурчиков вечером живучкой. Сегодня в обед уже животов у них не было. Подал корм- за две минуты все круглые. :)
    Они уже, по-видимому, привыкли к моим подачам- я подхожу к воде- бегут к мне со всех сторон, как куры :)
    Заметил весьма интересную вещь: Обхожу водоем- малек есть по всему берегу равномерно более менее. Стоит мне в одном месте вылить корм- и через час малька нет даже с другой стороны водоема. Каким образом они знают, что в другом конце пошел корм- мне не понятно.
    Три дня как начал кормить, заметно подросли. Сейчас есть особи даже по 2 см. Сегодня перешел с 250 микрон на 500 микрон. Амуры более крупный живой корм поглощают очень активно. стоило мне кинуть комок корма, и через пару минут в это месте бегало штук 200-500 мальков на квадратном метре.
    Сел посчитал площадь сачка и прикинул, сколько же воды я процеживаю через сачок.
    4 метра пути сачка (один взмах)- 200 литров. 5 взмахов (1 куб) и сачок не пропускает хорошо воду, грамм 50-70 корма, сбрасываю в ведро. Это один цикл. 5 циклов и в ведре не видно руку на 10 см от поверхности. Выношу в водоем к амурам. Т. е. равносильно, что подать 5 кубов воды. таких 10 ведер. Т. е. все равно что 50 кубов залил с кормом. Это полкилорамма живучки.
    Надо делать дафниевую яму, там с пару кубов можно этих полкилограмма сделать :)
    В общем, этот эксперимент потихоньку показывает, к чему готовиться к следующему году :) Благо, по амурчикам пока все радует, растут как на дрожжах. Правда, пару часов каждый день надо помахать сачком. Но в следующем году буду все ставить на механизацию.
