Подращивание личинки и получение крупного сеголетка. Эксперимент Онлайн
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 16.04.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Созрел я на эксперимент по подращиванию личинки. Благо, теперь и условия есть, и место, и время, и самое главное- желание.
    В данном случае " во главу угла" я хочу поставить достижение услышанных и сказанных мне результатов. Ибо экономически получается, что мне что вырастить, что купить уже готового сеголетка... Наверное, даже купить дешевле, ибо еще и зимовка предстоит этому годовичку. В случае удачного эксперимента он мне станет бесплатным, ибо эти деньги сьэкономлю на зарыблении следующего года. В случае провала- я готов к этому, на то он и эксперимент :)
    Для чего достижение этих результатов?
    Первое: любопытство. Такой я человек. :)
    Второе: хочу получить крепких и крупных годовичков.
    Третье: возможно, при удачном эксперименте, в последующем попробовать на этом заработать.
    Итак: что я хочу -
    подрастить личинку карпа до 1-2 грамм в изолированной воде.
    Вначале в бассейне на 0.2 куба с аэрацией, как в аквариуме, (чтобы на первых порах строго следить за состоянием личинки и беспрерывным искуственным кормлением)
    потом переселение в специально подготовленный изолированный мальковый водоем 1.2 сотки под пленкой.
    (под пленкой: потому что у нас продают личинку еще при воде в 18-20 градусов, я я хочу под пленкой держать около 26-28 градусов, что увеличит продуктивное время при оптимальной температуре. Под пленкой- исключено попадание лягушек, плавунцов, комаров, птицы, и прочего.)
    А потом выпуск части этих мальков в свои 3 подростные прудики, которых общая площадь 40-50 соток и получение к осени с интенсивным кормлением сеголетка по 300-500 грамм.
    (В общем-то, самое главное и есть получение сеголетка не менее 300 грамм. Причина - щука до 1 кг в основном пруду, куда и хочу запускать их весной. Но даже получив 200 кг сеголетка по 50 грамм, я окуплю полностью все затраты на эксперимент.)
    Итак, как я вижу план развития событий:
    Планирую пробовать с 100 тысяч личинки карпа.
    В бассейн (ванна) запускаю личинку и интенсивно ее кормлю живыми кормами. Живой корм буду в рядом находяшемся водоеме культивировать (рыбы там нет на данный момент). Хочу, чтобы в малом обьеме было максимум корма для личинки. Бассейн под пленкой, чтобы была оптимальная температура. Аэрация при помощи аквариумного компрессорка на 12 вольт от аккамулятора. Так же могу сделать проточку в 100 литров в час от аккамуляторной помпы. Вода будет из того же изолированного прудика под пленкой. т. е. температура будет одинаковой.
    Постоянной контроль, и как увижу, что им тесно, пересаживаю в изолированный под пленкой мальковый прудик на 1.2 сотки. глубина там максимальная 50 см, за исключением рыбосборной ямы, где размер ее 1*1.5 метра и глубина около метра.
    Здесь так же кормлю живым кормом, и по мере надобности, и искусственными.
    Если я правильно подсчитал, то поднять 100 тыс личинки до грамма весом (общий вес 10 кг) потребуется примерно 50 кг живого корма. Что вполне возможно наловить просто сачком, если живой корм будет культивироваться. Планирую культивировать дафнию. В моем распоряжении прудики: 10 соток в 1 метр глубиной, 25-30 соток от 0 до 2 метров, и 10 соток от метра до 3 метров глубиной. Все они в 10-20 метрах от малявочника, что позволит просто ведрами носить живой корм (после отлова сачком). По опыту аквариумизма знаю, что зачерпнув колонию дафний, порой невозможно поднять сачок, ибо там более килограмма живучки. А колонию видно невооруженным взглядом по красному пятну на воде.
    Когда увижу, что температура внешних прудиков и малявочника станет одинаковой, и я уже не смогу обеспечить кормом, уже буду пересаживать малька в вышеуказанные открытые водоемы. С интенсивным кормлением. Все три прудика имеют возможность проточки. Как на сброс воды, так могу и закольцевать обмен воды с большим 6 га водоемом (циркуляция при помощи ветряка).
    В этих 3 прудиках планирую по интенсивной технологии получить в расчете 3 т\га. т. е. с 40-50 соток- в итоге 1.2-1.5 тонны сеголетка., что в пересчете на 300 грамм\голова получается 5 000 голов. Ну и 6 тонн зерна надо уже готовить для этого дела :)
    Зимовал тоже есть. Только, если все хорошо будет, в зиму хочу закрыть его металической сеткой, от проникновения туда норок, выдр, цапель и прочего.
    Вот такие амбициозные планы. Вполне возможно, что я ошибаюсь. Вот и хочу- либо развеять иллюзии, либо в следующем году попробовать заработать на этом. Или хотя бы сьэкономить.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Прудик начали уже делать. Размер 4*30 метров. Ширина обусловлена тем, что пленка и дуги под 6 метровую пленку. Вывели строго по уровню всю длину, как верхнюю, так и нижнюю дамбочку. Вывели строго по уровню перепад дна между верхней и нижней. Сделал перепад 15 см. Это для того, чтобы можно было бы строго контролировать глубину по всему прудику. Планируемый обьем прудика- 25-30 кубов.
    Наполнение- без дождей- мотопомпой за час. При дождях- холм выше всегда дает много воды. Ею можно и наполнить, и проточку сделать. если в последующем это все удастся, выше этого прудика можно сделать еще несколько таких же малявочников.
    Фото есть начального этапа, потмо как-то руки не дошли. :) делали понемногу, по мере оттаивания грунта.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Расположение прудиков. Малявочник синим, а красным подростные прудики. А остальное- 6 га пруд.
  4. Дерини
    Дерини
    Дерини
    День добрый.
    Есть прогресс по эксперименту?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    К сожалению. нет. Проект полностью остановлен. Причина-физически все не успеваю, начатых проектов много, надо сделать то, что уже начато делать. Но отказываться не планирую, в следующем году хочу попробовать доделать.
  6. Дерини
    Дерини
    Дерини
    Спасибо. Понимаю... Будем ждать :)
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Личинку можно сразу под пленку!
  8. Булгар63
    Булгар63
    Булгар63
    Сызрань
    Алексей ну что в этом году с личинкой как ?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну не знаю, как в этом году, а в прошлом, средняя масса сеголетка, что ушел в зимовку - 100 гр.
  10. Булгар63
    Булгар63
    Булгар63
    Сызрань
    Очень даже хороший показатель.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    я тоже так думаю, если он выше нормативного (25 гр.) в 4-ре раза
  12. Булгар63
    Булгар63
    Булгар63
    Сызрань
    Как добиваетесь такого результата? Желательно если не секрет фирмы кол-во посадки на га, кормление, скольки дневную личинку выпускаете в выростной ? Пожалуйста.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты же рядом, приезжай, научу!
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Планирую. Но у меня только-только лед начинает сходить. еще не время. :)
  15. Булгар63
    Булгар63
    Булгар63
    Сызрань
    Если честно то судя по описанному опыту в рыбоводстве я бы с Вами по общался если скините в личку номер телефона.
