Пожалуйста проконсультируйте
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Maks1983, 16.04.14.
  1. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    Будет строится дом с плитным фундаментом. Планирую выкопать котлован под домом 1,5 м, выровнять его. Прокопать две траншеи размером 40 на 40 см под будующей плитой. Отсыпать их ПГС или щебнем, уложить дренажные трубы 110 мм, сверху засыпать тем же ПГС. По дну котлована настелить геотекстиль (если можно посоветуйте какой марки лучше), сделать подушку 300 мм из ПГС и далее уладывать ЭППС (если можно посоветуйте какой марки лучше), делать подбетонку, гидроизоляцию и саму плиту, далее монолитную ленту. Таким образом хочу сделать цокольный этаж. Грунт почва 0,8 м, далее супесь и глина. УГВ весной 0,5 м., падает до 2-х м. летом
    Вопрос:
    На сколько работоспособен данный дренаж, не будет ли вымыватся грунт из под плиты и что нужно изменить чтобы улучшить схему? Нет ли опасности для плиты (проседание, трещины) из-за такой схемы дренажа? Нужно ли делать пристенный дренаж. За ранее всем спасибо.
  2. еван
    еван
    еван
    Основой для конструкции дренажа служит отчет по ИГИ (инженерно-геологич. изыск.) Грунтовая вода, её режим, напорность, верховодка ... Это единственное основание, что бы вычерчивать дренаж и назначать его тип - пластовый, кольцевой, пристенный.
    ПГС никогда не был фракционным материалом для дренажа и не будет. Вокруг трубы - фракционный подобранный, послойный обратный фильтр.
    Укладка дрены под плиту возможна исключительно на площадках 50х50 или 100х100, а при таких размерах это не нужно. Кроме того вам придётся искать трубу не ниже SN-8.
    Пристенный дренаж будет всегда, если Вы делаете котлован открытым способом (не стена в грунте) т. к. будет в пазухе вода.
  3. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    Из чего состоит фракционный подобранный, послойный обратный фильтр?
    А почему в пазухе должна быть вода если например сделать глиняный замок?
    Под плиту уложить дрены я хочу для того, чтобы исключить вынос грунта из под сильно нагруженных торцов плиты (я предполагаю что такое может случится если расположить дрены по периметру плиты).
    По поводу ИГИ в нашем городе заказать его вообще не реально (нет организаций которые этим занимаются), поэтому хочу сделать с некоторым запасом
  4. еван
    еван
    еван
    @Maks1983, читайте форум. Всё это уже много раз было. Я дал Вам достаточно информации по двум Вашим темам.
  5. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    Нет тех кто сделает ИГИ.
    Сам взял бур и пробурил (бурил летом в июле 2013г, августе 2013г и сейчас в апреле 2014г)
    Летом УГВ 2.0 метра
    Грунт плодородный чернозем 0,8 м, далее 0,7 м. суглинок, далее чистая глина.
    Позавчера бурил, УГВ 0,5 м.
    Сейчас участок сверху сухой
