1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Оцените узел крепления
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем IlIypa, 16.04.14.
  1. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    Всем привет!
    Проектирую дом из газобетона с последующей облицовкой кирпичем с вентзазором.
    Окна собираюсь ставить вровень с наружной границей газоблока.
    Четвертей из кирпича не планирую.
    Хочу отделать наружные откосы деревянной рамкой.
    В таком случае монтажная пена останется открытой в вентзазоре.
    Вопросы:
    1. Можно ли оставить так монтажную пену? (Она будет защищена от солнца, почти от влаги, но не будет от ветра. Зато всегда можно открыть откосы и проинспектировать, допенить итп.)
    2. Достаточно ли это будет теплое примыкание окна - грубо говоря лишь пена? Или будут мостики холода?
    Спасибо!
    пс. Уже месяц ищу инфу на тему оконных проемах при облицовке кирпичем с вентзазором. Так и не нашле ни одного достойного узла. Или окно выходит из газоблока впритык к кирпичной четверти, что плохо. Или узлы с утеплителем, что тоже нехорошо для ГБ. Ищу простой способ соблюсти проветриваемость ГБ и облицовки кирпичем.
  2. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Я бы посоветовал добавить внешнюю ленту для монтажного шва...От влаги и ультрафиолета.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот мне чего-то не очень нравится присутствие дерева в таком узле и с такими материалами.
    Я бы поставил заподлицо с газоблоком, а лучше еще утопил-бы. Вентзазор по контур закрыл-бы эппсом. И начал думать бы о наружних откосах, склоняюсь к окантовке плиткой, в крайнем случае отком сайдинговым или металлическим. Но не дерево .
  4. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    @Gagsuv, спасибо за ответ! Уже заждался отзывов...
    Можете немножко прокоментировать! Я люблю понимать "почему" так или иначе.
    Чем дерево не стыкуется с кирпичем? (А в моем случае кирпич - это единственный прямой сосед дереву)
    Ставлю именно заподлицо, исходя из точки росы. По моим подсчетам всего пирога стены - у меня она ровно ровно на краю ГБ. Разве это не единственно верный способ размещать окна?
    Тут меня смущает то, что ЭППС паронепроницаем, а я хочу иметь дышащий газоблок, как этого требует технология. Приложил картинку с вопросом. Что вы скажете по этому поводу?
    Думаю о дереве с двух точек зрения. Во-первых, хочу лаконичные рамки, максимально визуально чистые и простые. Размеры окон по высоте достигают 2,60м. Деревом это исполнить проще. Ну и эстетика.
    При этом я понимаю о сроке службы дерева и меня это устраивает.
    И еще вопросы по утеплению контура ЭППС:
    1. У меня вентзазор - 3см. Такой ЭППС есть, но хватит ли такой толщины?
    2. И сколько делать шириной вокруг проема?
    3. Может подскажите ссылочки по утеплению проемов ЭППС?
    И сейчас возникла идея:
    А как насчет обрамления пенопластом тоже? Приклеить прямо на кирпич и заштукатурить? Чем плохо/хорошо?
    Спасибо!
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего против не имею против деревянных откосов изнутри. Но вот в уличной намного агрессивней среде это не очень хорошо. Два разных материала с абсолютно разными свойствами .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Без утепления нулевая изотерма не будет на краю коробки из газоблока, все равно смещена внутрь .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ЭППС паронепроницаем когда он в единой поверхности, или швы соединительные грамотно заделаны. В вентзазо тяжело запихнуть по периметру эппс с полностью заделанными швами, ну Вы и не старайтесь, если требуется паропроницание .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Основная задача, это утеплить монтажный шов, т. е. эппс будет торчать из вентзазора и выполнять роль четвертей .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Хороший вариант и довольно распространенный. А если еще вырезать из пенопласта под лепнину, и очень красивый .
  10. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    Я больше переживаю насчет прочности крепления пенопласта к кирпичу, а так же металу (уголок перекрытия). А так же примыкание штукартурки к кирпичу. Не будет ли это разваливаться ежесезонно?
    А пена - недостаточное утепление шва?
    Если и делать, то на совесть. Просто "запихивать" в готовый вентазазор я бы ничего не стал. Если и крепить, то грамотно при укладке. И потом, какое же это утепление, если останутся щели итп? Вообщем, получается, что вопрос паропроницания тут остается.
    Простите за дотошность, но мне хочется услышать доводы. Что именно случится с деревом? Почему?
    Спасибо!
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделать нормально, не будет.
    Нет.
    А много Вы видели кирпичных домов с деревянными наружними откосами ? Я думаю не одного. Вот и весь ответ. Два разных материала, как себя будет вести дерево в разных погодных условиях и что будет с узлом примыкания дерева с кирпичем ?
  12. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    Много читал тут об оштукатуривании откосов и все пищут о проблемах стыка окна и штукатурки. Мол, из за сезонных изменений, трескается примыкающий шов. Видимо, главное учесть этот момент. Буду читать, искать грамотный вариант. Спасибо!
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стык окна и откоса эластичным герметиком с хорошей адгезией .
