Котел ардерия
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем саня82, 16.04.14.
  1. саня82
    саня82
    саня82
    Пенза
    Котел ардерия
    Здрасте всем! Не подскажите котел ардерия перестал греть воду при работающем отопление открываеш кран вода то холодная то горячая. При не работающем отопление вода горячая! Заранее спасибо!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если мы скажем, что надо делать, Вы вряд ли сделаете. Судя по всему Вы не шарите в них... Проще позвать спеца. Не потому, что жалко-тут надо все проверять в т. ч. настройки...
  3. саня82
    саня82
    саня82
    Пенза
    ВСЕ Я СДЕЛАЮ! КЛАПАН ПОМЕНЯТЬ НЕ СМОГУ? КАКИЕ НАСТРОЙКИ? КОТЕЛ РАБОТАЛ НОРМАЛЬНО! В ЭТОЙ МАРКЕ МОЖЕТ И НЕ ШАРЮ ПЕРВЫЙ РАЗ С ТОЛКНУЛСЯ! НА РАБОТЕ 26 ШТУК СТОЯТ ТОЛЬКО ДРУГОЙ МАРКИ РЕМОНТИРУЮ И НЕ ЧЕГО.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Орать чего? Проверьте настройки клапана. Сколько по времени работал нормально?
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Проверить минимум по газу в режиме гвс сможете или подсказать? Затем проконтролируйте правильность работы трехходового клапана. И отпишитесь о результатах.
