Подскажите, дорого или нет?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Karpila83, 16.04.14.
  1. Karpila83
    Karpila83
    Karpila83
    Домодедово
    Уважаемые форумчане здравствуйте, возник вопрос.
    Купил участок, сделал геологию, заказал индивидуальный проект.
    В данный момент веду переговоры со строительной бригадой по строительству фундамента. В связи с этим возник вопрос о цене работы за фундамент. Бригада объявляет за работу 300000 тысяч рублей под ключ но без дренажа. Внизу прикрепил чертежи фундамента и перекрытия. Подскажите люди добрые это адекватная цена за такой объём работ или дорого. Если дорого то насколько. В другие бригады не обращался так как этих ребят знаю с лучшей стороны, брату строили дом под ключ и в их компетентности уверен. Но смущает цена. Я представляю себе объём работ следующий: обноска по размерам небольшие земляные работы по траншеи, бурение и заливка свай, ростверка, вязка арматуры, приём бетона, обратная засыпка под перекрытие, опалубка. Может я конечно что то упустил но это так на вскидку крупные работы. Вообщем хочется услышать мнение бывалых строителей, стоит работа своих денег или можно требовать скидку. Ну и смета на объём материала, для понимания конструкции в прикреплённых файлах
    Заранее благодарен Евгений
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Для меня это загадка - зачем делать и ростверк, и плиту. Объясните кто-нибудь назначение этих элементов и целесообразность. Это новая мода такая или всегда так делали?
  3. Karpila83
    Karpila83
    Karpila83
    Домодедово
    Плита это перекрытие и пол первого этажа
  4. Karpila83
    Karpila83
    Karpila83
    Домодедово
    Лежать будет на ростверке
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Karpila83, а обратную засыпку куда, под это перекрытие?
    А что будет под ростверком, пбс? Что-то у вас в чертежах сечения обозначены, но не приведены.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Karpila83
    Karpila83
    Karpila83
    Домодедово
    Конструкция такая сваи потом, ростверк над землёй, потом обратная засыпка песком и монолитное перекрытие
  8. Karpila83
    Karpila83
    Karpila83
    Домодедово
    Ну там будет ещё ЭППС на метр под перекрытие и с улицы и под ростверком Вот сдесь выдно
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Плитно-свайно-ленточный фундамент. Круто :)
    Я так и не пойму, что будет опираться на землю - сваи, ростверк и плита одновременно?
  10. Karpila83
    Karpila83
    Karpila83
    Домодедово
    На землю ничего не будет опираться, будут сваи на них висячий ростверк на ростверке монолитное перекрытие
  11. Karpila83
    Karpila83
    Karpila83
    Домодедово
    Нагрузка будет на сваях
  12. Karpila83
    Karpila83
    Karpila83
    Домодедово
    За место плит перекрытия будет монолитное перекрытие на ростверке, так понятней
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Как же ростверк будет висеть, если он лежит на пенопласте, а пенопласт на земле?
    А плиту как делать будете? Вот залили столбы, ростверк, потом внутрь песка насыпали, постелили опять пенопласт, а наверх - плиту залили.
  14. Karpila83
    Karpila83
    Karpila83
    Домодедово
    Ну пенопласт будет везде лежать на песке
    Строители говорят что под ростверк будут делать подушку в траншее из песка потом укладывать пенопласт сантиметров 20, потом в дальнейшем будет участок отсыпаться землёй.Фактически ростверк будет лежать на песке и пенопласте вровень с насыпанным грунтом, вокруг будет отмостка. Песок внутри ростверка будет выполнять роль несъёмной опалубки чтобы залить монолитное перекрытие. А что, что то не так в проекте фундамента
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    По Тверским ценам перебор процентов на 25, для МСК наверно нормально. В смете доска 7500 1-2 сорт? Тоже с запасом. Бетон 22,5 по 3600+450 р доставка до 50 км. Ну песок дороговато, а арматура наоборот, на 10% дешевлечем у нас. А по конструктиву-я б доверял тому, кто подпись под проектом поставил. И будет за все отвечать. Только в зиму без отопления фундамент голый не оставляйте.
  16. Karpila83
    Karpila83
    Karpila83
    Домодедово
    Если что то не правильно поправте, специально сдесь задал вопрос чтобы понять правильно спроектирован фундамент или нет, заодно цену за работу выяснить.
