Мини печь камин
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Spank, 16.04.14.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Мини печь камин
    Здравствуйте!
    Есть у меня комната 16 метров квадратных, дом сруб. Есть желание поставить туда печь камин вот такого типа.
    Комната не большая поэтому городить что то типа оик19ф или еще больше не хотца. Дверца у этого камина с посадкой на 410мм.
    Сразу есть вопросы. Возможно ли дрова укладывать поперек топки? Тем самым можно было бы глубину топки оставить в 1 кирпич. Длинна дров 25-35см вполне устраивает, к тому же заготавливать сам буду...
    Пока не начал рисовать мысли такие. Размеры 3х3 кирпича. Стенки футерованы шамотным кирпичом на ребро. Между задней стенкой камина и футеровкой расстояние в пол кирпича. Там можно было бы пропустить по краям 2 опускных и между ними 1 восходящий канал, тем самым еще укрепить заднюю стенку футеровки от случайных ударов.
    Верхняя часть обычный колпак, тут вроде сложностей нет. ВВ через отверстие в дверке, можно и через боковые стенки, там все равно зазор будет 5мм.
    Что скажете?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Нормально...
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Spank, есть готовое решение небольшой печи из талькомагнезита.
    http://www.tulikivi.ru/products/HARMAJA
    теплоотдача до 16 часов после сжигания 8,5 кг дров.
    в ней можно готовить- гриль решетка в комплекте.
  4. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Посмотрите у Солина (Bob Sol) есть готовый проект 3 на 3
  5. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Спасибо буду дальше думать...
    @Mrdonkihot98, не, готовые решения не очень катят, хотя бы из за их стоимости...
    @куликов андрей, что то не натыкался я у него на маленькую, поищу еще...
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Spank, на какую стоимость рассчитываете? Вместе с монтажом.
  7. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Планирую собрать, частично использовав кирпич с текущей печки, так что бюджет не более дадцатки...
