Воздухоохладитель на скважинной воде
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Mak_dachnik, 12.01.09.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Мысль скользит в сторону корпусов из стеклопластика...
    ИМХО - для опытов система д.б. полностью отдельная, чтобы не вносить хаос пусконаладки в налаженный семейный быт :)
    З.Ы. И ета - если мысли без присмотра оставить, можно до египетских пирамид дофантазироваться (например - в качестве теплоаккумуляторов ), давайте как то разумно само-ограничиваться...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    проблема схожая с ТН, утилизация воды.. мне например не надо столько воды теплой, мы вообще ниче не сажаем...
    Потом съем холода с воды - вот еще вопрос к радиатору. в лоб мы получим +5-7 на входе и + 10-12 на выходе. т.е. не супер эффективно. значит надо воду несколько раз перегонять. А это уже аккомулятор. его логично зарыть или обеспечить испарение для охлажения.
    надо посчитать сколько надо прокачать воды для охлаждения например 50м-3 воздуха на 15с.
    кто может ?
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А прямое охлождение водой воздуха без радиаторы вы не рассматриваете вообще? Я далёк от этого, но если в коробе металлическом сделать комплекс отверстий тонких как в leot и подавать через них воду, и так же через этот короб прогонять воздух? Я думаю идею вы поняли, вот как её осущесвить. Тогда отпадает радиатор.
  4. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    1. Градирня, если примитивно: летний душ... распыляете воду сверху, забираете из поддона. Снизу зазор оставьте, чтобы влажный воздух уходил из "кабинки". Соб-сно стены нужны - от ветра, чтобы вокруг сильно не брызгалось.
    2. "В лоб" можно получить больше - по паспорту теплообменника (#39) в нижней "трети" рабочего диапазона реально получить разницу между t воды и воздуха на выходе фанкойла <4 гр. С.
    ИМХО режим 7..12 - оптимизация под фреоновый цикл,
    реально работать и на 7..16, и на 7..21, если поставить 2 фанкойла последовательно на противоток
    3. 80..100 м труб, закопанных в огороде и скважины уже не нужны, в Европах такие варианты с ТН широко практикуются...
    4. Посмотрите #20,там есть примерный расчет.
    Вся тема вращается вокруг поверхности теплообмена... думаю, если "развернуть" радиатор в короб, его размеры (даже с учетом повышения эффективности) вырастут значительно... :|:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прямое охлаждение гораздо эффективней, т.к. вода при испарении много тепла забирет. Но зато повышается влажность воздуха:(
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Вот этого то и хочется избежать, потому как влажность охлажденного воздуха может получиться много больше 100% (выноса аэрозоли - не избежать).
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, попытался изобразить:|:
    На рисунке труба в трубе(для простоты), холодная вода поступает сверху и стекает тонкой плёнкой охлаждая поступающий воздух.
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Ваш охладитель будет работать более эффективно если воздух будет подниматься на встречу потоку воды (остывшие потоки воздуха будут встречаться с более холодной водой) и не по одной трубе, а множеству трубок (что увеличит поверхность соприкосновения).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Много трубок дольше рисовать:)] важен принцип, а так наверное пластины лучше делать.
    По поводу противотока, в идеале отказаться от вентиляторов и обойтись естественной тягой:|:
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    В ХТ этот прибор называется falling-film evaporator = выпарной аппарат с падающей пленкой.
    Только направление потоков воздуха нужно поменять на противоток, они должны входить снизу, выходить сверху.
    Для интенсификации испарения можно впрыскивать воду в поток воздуха.
    Вижу 4 узких места:
    1. Поверхность теплообмена фанкойла ~2м2. С цилиндрической трубой трубой 2м3 мы это получим при D=320мм, L= 2м. С учетом кожуха и вертиляторов это будет шкафчик 600х600х2200мм
    2. Нужно делать дырки в стенке дома для притока и отвода воздуха испарения
    3. КАк это сделать из стандартных узлов - я не понимаю. Всё придется ваять "на коленке"
    3. В результате получается рекуператорная схема, КПД которой ~50%, т.е. нашу исходную поверхность теплообмена (может статься) прийдется удваивать
    З.Ы. Наверное многие из постояльцев форума уже заметили, что семья - худший враг изобретательского начала, <шепотом> лучше их не провоцировать...:|:
    Константин - вы меня решительно опередили!
    Но все-таки чертовски приятно чувствовать локоть профессионала!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1. Уже писал, труба в трубе чисто для простоты рисования и понимания принципа.
    2. Чердак, как вариант.
    3. Согласен.
    4. почему рекуператор?
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    №4 - потому что всё в итоге сводится к готовым схемам и узлам...
    З.Ы. Не, честно, я бы - фанкойл - отдельно, градирню - отдельно...
    Тем более что подготовленные товарищи подсказывают - в зимнее время фанкойл можно использовать как дополнительный источник тепла... типа heat booster (~теплоускоритель).
    Или вообще в параллели ввести воздушное отопление...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кстати вот пятый недостаток: :)]
    5. Часть холода уйдёт на нецелевое охлаждение вл.воздуха. Снижается КПД по сравнению с градирней, но по любому, КПД должно быть выше чем у простого теплообменника.
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Вода у нас - бесплатная, поэтому на #5 мона забить... первых 4 уже слишком много...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле всего один, п.3:)]
