Насос Джамбо 60/35
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем СергейКо, 12.01.09.
  1. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    Согласен. Указывая её как предельно допустимую. Вы об этом писали.
    Я сам несколько месяцев назад столкнулся как чайник с этой проблемой и отсутствием информации об этих 9 метрах. Спасибо форумчанам, многое удалось понять. Теперь вот радею за предупреждение других пользователей.
    Считайте и вертикаль и горизонталь. Когда я позвонил с претензией в представительство производителя, с меня спросили и колличество колен и диаметр и метраж проложенных по дому труб и т.п. Если бы на это обратил внимание продавец и грамотно все бы растолковал, проблем не было бы изначально. У меня от колодца до самого дальнего крана 14,5 м и от насоса в яме по вертикали еще 6, и до зеркала, 7. У СергейКо цифра всасывания получ прям 9 м. Я бы проконсультировался (теперь) у производителя или его представителя, а лучше инфа из нескольких источников. Все же предел. Да и в деревне. Напруга просядет и будет насос работать пока не закипит.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    20 или 25 - не помню точно...
  3. PavelChernov
    PavelChernov
    PavelChernov
    Воронеж
    Друзья, у нас вот какая проблема. Купили пару лет назад Джамбо 60/35 П - К. Работал отлично, но в последнее время стал выключаться когда идет набор воды (при включенном кране). Чтобы запустить его заново нужно выключить из сети и включить снова. Вопрос: У кого была такая проблема и кто знает как с ней бороться.
    P. S. Очень важно, пожалуйста откликнетесь!
  4. Drakon1976
    Drakon1976
    Drakon1976
    Добрый день!
    Купил насос Джамбо 60/35 П (ДЖ) установил, конечно пришлось помучатся когда прокачивал но вот давление пошло и из под крана потекла вода ну думаю всё отлично но возникла проблема если не пользоваться пару часов водой в насосе пропадает давление и приходиться заново заливать воду в насос и после чего она начинает работать. В чём причина?
    P. S. Воду берёт из колодца глубина до воды 3 метра до дома 15 метров, пришлось поставить на второй этаж т. к. очень шумная з...за оказалась, высота подъёма 4 метра, от колодца идёт ПНД-25 от насоса ПНД-20.
    Протечек не зафиксировал.
    В доме отдельно стоит бак на 24 литра, давление выставлено 3 АТМ раньше стоял малышок но из-за вибрации и маленького уровня воды в колодце пришлось купить насос Джамбо 60/35 П (ДЖ) чтобы не мутил воду.
    Жду ответа!
    Зарание, Спасибо!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @PavelChernov, возможно у вас недостаточный водоразбор, контроллер поэтому и выключает насос.
    Не держит давление обратный клапан, замените на клапан с латунной тарелкой (седлом). Например таким:
  6. Drakon1976
    Drakon1976
    Drakon1976
    Спасибо, сегодня заходил в магазин где покупал они мне тоже говорят про его я им говорю вы мне его и продали за 381р.(клапан латунный с мет. седлом) ещё он смеет пропускать.
    Поеду проверю его, только опять всю систему прокачивать придётся.:(
    А если всё хорошо, что ещё может быть?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Drakon1976, в прошлом сезоне у меня пропускал вот такой (на фото) тоже с металлическим седлом, вот тот, что показал выше, всё-таки держит давление, хотя и с медленным его снижением (при простое НС падает давление в течении нескольких суток).
  8. Drakon1976
    Drakon1976
    Drakon1976
    Попробую его заново собрать, посмотрю, если нет сдам в магазин.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На выходе насоса ставится кран. Перекрывается. Есть падение давления - ищим причину от ОК до выхода НС. Не держит обратный клапан, негерметичность резьбовых соединений, не правильно собраны фитинги (не до конца всунута труба, не дотянуты гайки). Держит давление - "грешим" все что после крана. Обычно виновник утечек унитаз.
