Провод шввп 3х2,5 в земле без защиты
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Shurik2114, 16.04.14.
  1. Shurik2114
    Shurik2114
    Shurik2114
    КИЕВ
    Добрый день форумчани!
    Есть такая беда -
    Строители приложили провод ШППВ в земле без защиты (без тюбенга и пвх труб) демотаж не возможен! Данный кабель предполагалось использовать для фонарей.
    Провод лежит в земле на глубине 40 см. Над проводом земельных работ не будет проводится - лежит газон.
    Подскажите можно ли его так оставит но при этом:
    1. Переделать на 24 или 12 вольт
    2. Просто заземлить каждый фонарный столб.
    3. Не че не делать.
    4. Продолжить новый провод (прийдется разрывать пол участка)
    По газону бегают дети !
    Посоветуйте что можно предпринять ?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Поставить УЗО на эту линию, 30 мА
    как начнёт вышибать - значит, провод пора менять
  3. Shurik2114
    Shurik2114
    Shurik2114
    КИЕВ
    А напряжения так и оставить 220?
  4. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Да не парьтесь то очень лет на 10 можете забыть если физически его не тревожить, а узо ставится на 220 как ток начнет утекать его начнет вышибать. А на 12 вольт я бы вообще и не думал оно же безопасно. Лежал у меня кабель шввп 2 на 1,5 лет 8 лежал пока лопатой не перерубил забывшы)
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ещё бы без оболочки и изоляции провода зарыли...
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Светильники - на светодиодные низковольтные лампы (благо их теперь в достатке) и питание на 12 вольт. Я бы так сделал. Безопасность - прежде всего.
  7. Shurik2114
    Shurik2114
    Shurik2114
    КИЕВ
    Подскажите нормальный способ или схему как 220 в 12 (сделать)?
    К сожалению сами светильники установлены (в них цоколь е27)
  8. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Нормально... надо было экономить что ли на путевку на море:cool: или расчет на м...ь :ogo: ... срок гарантии на кабель 1-1.5 года. кабель как пить куплен эконом класса. ГАЗОН...поливать при наших 40-50 гр. надо ... ПОСЛЕ малЕНКИХ динозавриков промолчим ...:)]:aga:. 12 вольт тоже могут .. .Тогда..1. где искать исполнителя ... 2. покупаем лопату и болгарку и переложить к чертям ...ВАМ ТАКОЕ СЛОВО КАК ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ХОТЬ ГОВОРИТ:son:... КТО-РЕКОМЕНДОВАЛ...
  9. Shurik2114
    Shurik2114
    Shurik2114
    КИЕВ
    В том то и дело что не экономит и планировал провод в пвх трубы уложить (купил трубы и повороты, привез паяльник и 5 раз сказал прорабу что и как!) но то что трубы не уложили узнал когда мусор вывозить стали (смотрю куча трубы пвх нарезанной по 1м и аккуратно упаковочной в мешки), тут меня и осенило где и рыть :)
  10. Shurik2114
    Shurik2114
    Shurik2114
    КИЕВ
    А теперь ищу выход
  11. дм электро
    дм электро
    дм электро
    Дмитров
    В щит после автомата и УЗО поставить на эту линию понижающий трансформатор 220/12В 300 или 500Вт
  12. Shurik2114
    Shurik2114
    Shurik2114
    КИЕВ
    А как называется сей девайс что на картинке? И сколько он стоит?
  13. дм электро
    дм электро
    дм электро
    Дмитров
  14. Shurik2114
    Shurik2114
    Shurik2114
    КИЕВ
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думается мне, что длина немалая, поэтому переход на 12 вольт может вылезти в запредельные потери. Нужно считать.
    Поэтому наиболее разумный вариант:
    Можно взять УЗО и на 10 мА.
