Ferolli Divatop60 проблемма с ГВС посоветуйте
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем klimu, 16.04.14.
  1. klimu
    klimu
    klimu
    Лобня
    Всем здравсвуйте вопрос в следующем. Таунхаус монолит кирпич 3 этажа (пока используются 2) 3 санузла, 1 ванна, 1 душ. Феролли диватоп 60 24 закрытый F. 2 года проблем с ним не было, но появились когда кончается бойлер идёт прохладная вода ~ 15 ºс. Оставишь его в покое он опять нагреет боллер и всё по новой и стал подтекать предохранительный клапан боллера. Помогите советом в какую сторону копать и на что грешить или номерок НОРМАЛЬНОГО мастера который не будет убеждать поменять весь котёл. Заранее благодарю
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @klimu, в котле должен стоять расширительный бак ГВС. Подкачайте его.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Думаешь, вся горячая вода вытекает через предклапан? Вряд-ли.
  4. klimu
    klimu
    klimu
    Лобня
    Давления в расширительном почти не было (0.1_0.2 bar) ща найду ручной насос накачаю. Кстати до скольки качать на бачке намисано max 3 bar, я думаю до 2 добью и хватит ?
  5. klimu
    klimu
    klimu
    Лобня
    Я ошибся баками который смотрел ранее это просто расширительный сосуд, а в глубене за насосами нашёл расш. Бак ГВС маленький бочёнок литра на 2 в нём ща давление 0.8 атмосферы. Нужно его подкачать ? Если да то до скольки?
  6. klimu
    klimu
    klimu
    Лобня
    Отчёт о проделанной работе. Давление в РБ ГВС нормальное 0.8 при давлении в СО 1.0.
    Тестируем открываю горячую воду на всю как и надо катёл включился и пока бойлер не опустошился из крана минут 5 горячая вода. слежу за горелкой пламя модулируется работает на всю мощь но в итоге вода становится еле тёплой в этот момент лезу нажимаю зубочисткой на нипель у РБ ГВС идёт вода тоже самое и с большой расширительной ёмкостью. Выключаю воду котёл продолжает во всю греть воду в бойлере. Туперь видно на табло как она растёт ещё через пару минут начинает капать а затем теч предохранительный клапан 9 bar бойлера. Ещё минуты 3 и он догревает воду до заданных 45 градусов и котёл вырубается продолжает работать в штатном режиме (ща в межсезонье активно тактует). Выводу котла проблемма с проточным нагревом воды и возникающим повышенным давлением в ГВС. Есть у кого какие мысли Господа ?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если из обоих ниппелей течёт вода - то начать нужно с замены расширительных баков. (Если я правильно понял описание происходящего)
  8. klimu
    klimu
    klimu
    Лобня
    А почему вдруг они за 2 года работы взяли и вышли из строя
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы меня спрашиваете?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @klimu, рабочее давление в РБ ГВС-3Бар у этого котла. максимальное давление в контуре ГВС-9Бар...-у вас давление холодной воды-то какое?-если 9Бар-клапан полное право имеет срабатывать...Специалиста надо звать-тут вы правы...
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  12. klimu
    klimu
    klimu
    Лобня
    Я к тому, что я ща метнусь в магазин куплю новые бачки оставлю их, а к вечеру они опять будут испорчены. Просто хочется понять причину их поломки и устранить её
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @klimu, вы мой пост читали?-за номером 10 который? как устранять-то будете "поломку"-зубочисткой. извините?-неужели мастеров нету в районе столицы?-не верю. извините... кстати-данные по давлению в РБ этого котла взяты мной из инструкции-полна сеть ей...прочитайте штоль инструкцию. -для начала...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @klimu, извините, но когда у Вас болит голова и Вам прописывают таблетки, Вы требуете гарантии, что голова не разболится вновь? Не занимайтесь "самолечением" - обратитесь к специалистам. Правда мало кто с этим "брендом" работает.
  15. klimu
    klimu
    klimu
    Лобня
    с таким давлением в магистрале я смесители в космос запускать буду. В армии спожарного урала 15 атмосфер лёд вместе с асфальтом поднимали
