1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу критики! Одноэтажный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Анкапулеметчица, 15.04.14.
  1. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    В общем-то в целом планировка не плохая, но удобная ли практичная будет в реальности? Может что поменять ? И самое главное экономичен ли этот дом в строительстве,(как указано в описании)? Ну и буду благодарна, если кто-нибудь озвучит примерную стоимость коробки с крышей этого домика.
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    Хорошая планирока.
    Коробка с крышей-15рублей, за м. кв.
    Отделка с начинкой +еще 10 рублей.
    Это грубо, но достаточно точно.
  3. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    Неплохая планировка. Котел газовый? Вода для ванной котлом будет греться? Тогда далековато от котла до ванной.
    Может кухню сместить влево, там, где сейчас обеденная группа, заодно убрать этот выступ (сравнять нижнюю стену), а на место кухни поместить ванную. Освободившееся от ванной место отдать под жилые комнаты, а то 9.5м маловато для спальни.
  4. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    Вот кстати по поводу котла, отопление планируется центральное городское, т. к. дом в черте города будет строиться, соответственно котельная не понадобится, планирую там гардеробную сделать, чтобы не загромождать шкафом маленькую комнату, т. е. отдельная гардеробная для родителей. Спальня маленькая, но там и ничего лишнего не будет кровать двуспальная, небольшой комод и телевизор на стене, все, люблю минимализм)
  5. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    Спальня 9,5 м2. Это примерно 3,15м*3м. Размер двуспальной кровати минимум 1,6*2м. Нарисуйте план в масштабе с расстановкой мебели. Получится с двух сторон от кровати по 0,7 метра и снизу около 1метра. Комод не поместится! Это просто норка, а не спальня. Спальня должна быть просторной для того чтобы можно было полноценно отдохнуть. Зачем строить дом, если комнаты в нем буду по площади меньше чем в средненькой квартире?.ИМХО.
    У меня сейчас спальня 12,5 м2, кровать и две тумбочки- мало места! мало воздуха!
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут народ в квартирах думает как от центрального отопления из-за неадекватных цен на него, отказаться и перейти на индивидуальное. преодолевая кучу головня ка. Так как оно в 4-5 раз дороже индивидуального получается.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стало мне холодно 5 сентября я не парясь кнопку нажал и у меня тепло. потом потеплело выключил. Горячая вода круглый год и начинает течь сразу горячая, а не надо спускать холодную и платить как за горячую и стоит дешевле. Поддерживать в доме 18 градусов или 24 решаю я, а не ЖКХ.
  8. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    В этом вы правы конечно, но я допустим побаиваюсь газового отопления, а твердотопливное это накладно, электрическое дорого, может быть есть еще какие-то варианты? Вот у вас какое отопление, в чем плюсы и минусы?
  9. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    Спасибо за совет, подумаю и над этим.
  10. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Пример реализации
  11. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    Хорошенький ! А нет фото, внутренних помещений этого дома ?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Газовое. А что там бояться уж чего чего, а котлов со всевозможной автоматикой безопасности сейчас. Хочется теплый пол в ванной и кухне детской, да хоть по всему дому пожалуйста. Включаются как телевизор может пульт на подобие телевизионного где угодно лежать и с него включать и регулировать температуру по всему дому. Для особо боязливых сейчас продавцы котлов предлагают услугу обслуживания его и дымоходов и всего с ним связанного по нормальным ценам. будут к вам приезжать проверять чистить котел и дымоход при необходимости
  13. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    к сожалению пока нет
  14. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
