1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ремонт нижнего венца если он в земле
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем JonsonSh, 15.04.14.
  1. JonsonSh
    JonsonSh
    JonsonSh
    Омск
    Столкнулся с такой проблемой в старом деревянном доме - старый деревянный дом, фундамента как такового нет (в свое время бывшие хозяева поставили кирпичные тумбы по углам и в центре стен, но не везде, да сделали это через ж...), нижние бревна венца находятся в земле, замки в углах сильно погнили, так что том поднять полноценно не получиться (старый если начнешь поднимать, то могут стены разойтись, но приподнять каждую стену по отдельности потихоньку и немного можно). В общем нижние бревна сгнили (еще грунтовые воды достаточно близко - от 1,4 до 1,8м). По фасадной стене надо менять два нижних бревна, сами бревна я вынул (ниже уровня земли идут 3 бревна), стена висит на угловых замках (худо-бедно, но висит), под бревнами фасадной стены было некое подобие кирпичной кладки, но при этом уровень пола в доме будет находится чуть выше уровня земли (пол двойной, сейчас делаю лаги, выше сделать нельзя, потолки в доме очень низкие).
    Суть вопроса - раз нижние бревна (2 штуки) все равно лежат в земле, но при этом сразу после них фактически идет пол, то можно ли вместо бревен сделать кирпичную кладку с утеплением пенопластом со стороны земли или всё же лучше заменить эти бревна обратно на дерево, при этом стоит ли со стороны земли положить гидроизоляцию (рубероид) и утеплить дополнительно тем же пенопластом?
    В старом доме рассчитываю прожить еще 5-6 лет, пока сделаю новый, но при этом хочется чтобы это место не промерзало и не гнило сильно.
  2. JonsonSh
    JonsonSh
    JonsonSh
    Омск
    Да, дополнительно - подлезть к бревнам возможно только со стороны подвала (я полы полностью вскрыл, меняю полностью с лагами - старые хозяева их так положили после своего ремонта году этак в 80, что диву даешься от куда у людей могут руки расти)
