1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Газовый гриль
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем seniorkirill, 15.04.14.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не работает потому-что там редуктор всего на 30 мбар. Вы где гриль купили и для какой страны он сделан? Так как есть разные версии. И ваши проблемы типичны для версии на 50 мбар которую подключили всего на 30 мбар.
  2. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Ну пользовались уже? Как гриль? Качегарится хорошо? Тоже такой хочу заказать
  3. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Удивлен, что я практически первопроходец во всем этом, несчастный, в борьбе с грилем Weber Q1200.
    Повторюсь, что на баллонах Weber и "Наш газ" все ОК, на "следопыт" и подобных пламя на ~20-30% слабее, от чего некоторые сложности в готовке могут возникнуть.
    Купил оригинальный комплект подключения Weber за 2т, открутил шланг к баллончикам и прикрутил к баллону 12л - газ слабый, по совету продавца шланга (комплекта) перезаправил газ на другой заправке - такая же ерунда.
    Пошел дальше, взял баллоны (450гр) пустые Weber и заправил их сам со своего баллона 12л - опять слабый газ.
    Больше всего удивлен, что я один такой...в продолжении изучения всей этой темы, я разобрал весь газовый узел гриля - увидел форсунку, видимо форсунка под определенный газ.
    Открыл документацию под грили Weber (разных моделей) и вот что увидел (см скрин)
    России в таблице нет, но могу сделать вывод, что газ газу рознь (соотношение бутана, пропана, изобутана) отсюда разная плотность смеси, давление и калорийность.
    Штатный шланг под баллона 450гр имеет редуктор 29 мбар, под 12л баллон те же 30 мбар.
    Возможно тут зарыта собака, сдаю оригинальный шланг Вебер и собираю сам шланг с регулирующимся редуктором 20-60 мбар Cavagna 692.
    Возможно те, кто ниразу не использовал оригинальные баллончики Weber и не знают, что пламя может быть мощнее...
    или мне так особенно повезло с форсункой...
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да мож хватало просто)
    да калорийность может различаться
  5. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Rustik23
    Порежьте шланг и подключите к, лягушке, серая 150-200рубл. стоит. 320 градусов гриль набирает (хоть это и избыточно, только для чистки подходит темпа)
  6. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте, тоже хочу купить касторамовский газовый. В отзывах пишут, что в комплекте нет шланга для подключения.
    Подскажите, пожалуйста, какие шланги, редукторы и переходники купить, чтобы подключить этот гриль с обычному стальному баллону?(звонил в магазин, там ответить не смогли)
  7. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Редуктор (лягушку) и шланг обычный для пропана. пару хомутов.
  8. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    А там решетки чугунные? Как показал себя в эксплуатации?
  9. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Не, решетки там плохие :-(надо сразу менять. Был сегодня в кастораме. У нас правда трехгорелочный.
  10. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Скажите как баллон от солнца прячете? При готовке или хранении. Написано что избегать прямых лучей солнечных.
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    У меня композитный Рогаско. Он почти не греется. Зимой - в чехле Сибтермо с греющим кабелем.
  12. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Мда...с композитными проще, можно на солнце оставлять. У меня стальной баллон.
  13. floriddi
    floriddi
    floriddi
    Можно склеить чехол из фольгоизолона,
  14. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Никто решетки чугунные Forester не использовал? Они вроде как эмалью покрыты, но в инструкции ришут что нельзя их поокаливать и чистить жесткой стальной шеткой. Что ж там за эмаль то такая нежная?
  15. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Как то так и сделал.
