Газовый гриль
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем seniorkirill, 15.04.14.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    18,2 оптимально
  2. dronkz
    dronkz
    dronkz
    На российском сайте weber, есть раздел поддержка, там есть инструкции, в инструкции к Вашему грилю указаны размеры баллона который по размерам входит. Пишу с телефона, не могу вставить картинку. Но факт, что размеры там есть.
    Не уверен, по моему файл прикрепил.
  3. Berzen
    Berzen
    Berzen
    Взял в Метро 3+1 Tarrington House за 16 000р. Сегодня запустил. Это ПЕСТНЯ! Очень хорошо.
    Особо сравнивать, понятно, не с чем. Это первый газогриль, но:
    • Конструкция хорошо продумана. Собирать легко и приятно. Результат очень устойчив и крепок. Ничего не болтается.
    • Крышка. Двойная. При температуре внутри порядка 250⁰С крышка горячая, но не раскалённая, что приятно.
    • Решётка. Чугуний с круглой вставкой посредине, куда можно впендюрить казан.
    • Ну, понятно, боковая горелка. Пока не понял, как её использовать, но пусть будет.
    • Поддон по всей площади, легко вынимающийся, с отдельной дополнительной ёмкостью.
    • Горелки закрыты щитками
    • Подсветка ручек, пьезорозжиг.
    • Баллон ставится внутрь и дополнительно фиксируется ремнём. Максимальный объём - 24л. Я взял 12л пока.
    • Колёсики с тормозами.
    Короче, я доволен, как слон. За 10 минут температура ушла за 200⁰С. Пожарил бекон и стейки из грудки индейки. Да, жар по краям на столь силён, как в центре, но нужно приноровиться и научиться регулировать температуру. Так что, процесс пошёл.
    Выжидал эту скидку с мая. Думал, если скинут, то возьму, а нет, буду продолжать жечь уголь. И вот, завтра собираемся уезжать в отпуск, захожу в Метро купить воды в дорогу - и вот он, красавец, 16 килорублей. Ну я взял и взял.
  4. Ssansanich
    Ssansanich
    Ssansanich
    Krasnogorsk, Moskovskaya Oblast', Russia
    @Berzen, поздравляю! За 16000 это отличный вариант. Тоже присматривал его и ждал осенней скидки. Но тут подвернулся Weber
  5. TataMag
    TataMag
    TataMag
    г.Москва
    @Berzen поздравляю! У меня такой же, считаю, что за эти деньги великолепный вариант (сам брал в начале лета не с такой сладкой скидкой).
    Начало эксплуатации пришлось мне очень даже по душе - жарилось вкусно и быстро. Потом 1,5 месяца пользовалась родня бесконтрольно - сейчас разгребаю итоги... чистили только решетку металлической щеткой, больше ничего - думали само выгорает. С чисткой теперь это какой-то ад, внутри огромный слой сажи, а снизу ещё и жира и пригоревшей еды... чем это все очищать? Обычная губка с фейри становится сразу чёрная как уголь и выбрасывается) И как часто надо чистить внутренности, чтобы не допустить такого треша?
    Потом у меня такое ощущение, что он стал хуже греть, раньше достаточно быстро набирал 300С, а теперь выше 250С не идёт... сопла горелок могли забиться? Но они вроде укрыты планками...
    И ещё такой вопрос «совладельцам». Сразу гриль до конца не собрали, осталась неподключенная боковая конфорка, а теперь я не могу понять, то ли запчасти какой-то нет, то ли мне само подключение неясно... фото прилагаю. Там остаётся открытая часть, газ от выхода из шланга грубо говоря по воздуху идёт - это же невозможно, шланг должен примыкать к конфорке вплотную? Если кто скинет фотки со своего гриля - как выглядит эта часть в сборе - буду признателен.
    И да, поставили 12л баллон газовый, кончается быстро достаточно... думаю также про позднюю осень и зиму - можно ли баллон на улице оставлять? Или надо отключать и в дом?
  6. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    TataMag
    Купите средство антижир, прогрейте гриль, и лопаткой металлической почистите. По температуре, купите лягушку другую. Я сначала взял одну, с манометром. Поначалу норм было, потом тоже 270 и все. Щас купил самую дешёвую, за 200р. Щас 330 набирает. А шланг не должен примыкать прямо в конфорка, как бы по воздуху идёт газ. Под давлением же
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    пропан резко теряет давление и в -40 становится жидким, бутан около 0.
    С учетом охлаждения при испарении дело вообще плохо, и замерзает редуктор.
    Хранить дома. А выносить либо не на долго, либо в термочехле. Скажем если на улице -20, то больше часа после выноса из дома возникают проблемы. У меня термочехол сибтерм с греющим кабелей - могу оставлять неограниченно долго.
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    всякие гады могут в горелку залезть, мусор. У веберов для этого стоят решетки на воздухозаборнике.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотрел на них. Но что-то не решился взять. Вызывает подозрение хлипкость металла. Потом наткнулся на сообщение, что у товарища он прогорел в трех местах за год. Может правда неудачный экземпляр попался, или эксплуатировал неправильно.
    Сам пока все думаю - хочу Вебер, но не нравится цена. А еще все думаю - надо ли широкий, или достаточно "горшка" (шарообразного), т. к. в 9 случаях из 10 - его размера достаточно.
  10. Berzen
    Berzen
    Berzen
    @TataMag,
  11. Berzen
    Berzen
    Berzen
    [QUOTE="TataMag,
    [/QUOTE]
    Вот именно так, как у вас на фото. Там специальная планка и иначе форсунку не поставить.
    По чистке. Жарили колбаски, они брызгали во все стороны и капитально всё загадили. Не стал ждать и помыл. Фери, губка, без проблем. Конечно, если несколько месяцев накапливать...
  12. smrland
    smrland
    smrland
    Самара
    Добрый день! Выбирали только между Napoleon и Weber? Char-Broil Professional не щупали?
    Где брали Napoleon и сколько он вышел по цене?
    Пользовал Spirit 310 товарища, в целом понравился. Созрел себе гриль прикупить, думал может есть вариант не переплачивать за бренд, набрел на эту тему, теперь все непонятно)
  13. Ulga83
    Ulga83
    Ulga83
    Нижний Новгород
    Приветствую всех, собрал на выходных свой вебер финский. Из сюрпризов, редуктор на Европу, который в комплекте с шлангом не такой как выход у купленного баллона рагаско, пришлось купить другой редуктор за 300 руб. Баллон в итоге взял на 18 л, хотя и 24 думаю впритык бы влез. Все остальное ок. Собирается просто-быстро. Также, как и постом выше пишут, не мог догнать с доп. конфоркой, как туда газ идёт, не герметично вроде, думал чего то не хватает. После сборки прошёлся мыльным раствором все стыки, все нормально.
    И вот наконец первые стейки, котлеты для бургеров- все очень быстро и чисто - это первые впечатления после угольного. Приобретением доволен. Вопрос владельцам, заказал чехол на eBay за 1200 руб. Кто-то такие пользует? Как на практике, качество терпимое?
    1E4DF3F6-9406-41AC-A633-85BF5FEF253A.jpeg 8B3543B1-98DB-4C4F-92DB-1CC9371EFC47.jpeg B7BC47C3-00A9-4AB2-92B9-78FD83076708.jpeg
  14. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    У меня не под модель, просто ближайший под размер взял (630р).
    По двухлетнему опыту использования такого же чехла на мопеде - через 2 зимы превращается в тюль. Пока новый - огонь. Не промокает, не продувает, не пылится. Но после зимы трескается, так что на два сезона максимум.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всем салют!
    В финском Мотонет скидки на грили! Такой как у меня всего за 209евро! на треть дешевле.
    А модель с 3мя горелками 139 евро!
