Разные способы укладки лаг
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем osirisvily, 15.04.14.
в одном лаги ложатся сверху на балки, а в другом врезаются в балки
  1. ложатся сверху
    12 голосов
    75,0%
  2. врезаются
    4 голосов
    25,0%
  1. osirisvily
    osirisvily
    osirisvily
    Здравствуйте, я совсем новичок в строительстве, но очень хочу построить каркасный дом сам!
    Возник вопрос по поводу укладки лаг, увидел два способа и собственно какой из них правильный или надежнее? DSC02561.JPG WP_000364.jpg
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @osirisvily, поздравляем с началом общения на форуме!
    В том исполнении, что у вас на фото, надежнее однозначно первый вариант. Так как лаги лежат концами на нижнем брусе - ростверке. Именно так требует наш СП31-2002. Опорная поверхность должна быть не уже 50мм. Второй способ тоже допустим, при наличии креплений именуемых в народе "карманы"
    Который так же обеспечивает 50мм опорной поверхности.
  3. osirisvily
    osirisvily
    osirisvily
    Спасибо большое)
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Интересно, какой из 2-х способов менее затратен ?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Первый менее затратен. Железки не дешевые...
  6. AlekseyK
    AlekseyK
    AlekseyK
    Считаю, что чем короче лага, тем она больше выдержит нагрузки. Есть даже программки для вычисления нагрузки балок.
  7. aboutChe
    aboutChe
    aboutChe
    Киев
    поясните к чему этот комментарий,
    КАК 10 см могут повлиять на несущую способность лаги? всегда считал что в данном случае при длинне лаги 3-4-5-6м на несущую способность влияет разница в 0,5-1м.
    в чем я не прав?
  8. AlekseyK
    AlekseyK
    AlekseyK
    О каких 10 см. говорите?
    Смотрите таблицы. http://dom.dacha-dom.ru/balka.html
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @AlekseyK, вы вводите в заблуждение. Ни в одной из этих таблиц нет разбега по сантиметру длины лаги. Есть только по шагу. Впрочем как и везде. 10см длины - не о чем. ;) Если балка не проходит по сечению, то укоротив ее на 10 см мы несущую способность не сильно улучшим.
  10. AlekseyK
    AlekseyK
    AlekseyK
    Cosolapyj, а кто говорит про 10см? Я писал и в прошлом посте про это.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  12. aboutChe
    aboutChe
    aboutChe
    Киев
    а при чем здесь таблицы? разговор идет о 2-х способах укладки лаг.
    разница между ними минимум в 10см - по 5см с каждой стороны, поскольку
