По стене пошла трещина
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Charli1, 12.01.09.
  1. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Специалисты, помогите плис. В прошлом году купил дачу, 1 этаж кирпич(бывший гараж), 2 этаж кругляк. Не обратил внимание, что стена по углу треснула. Сейчас 1 этаж переделываю под жилое помещение, не будет ли эта трещина в последствии большой проблемой и как её решить если ещё не поздно. Задавайте вопросы, буду отвечать чтобы ореентироваться в ситуации, завтра выложу фото.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Я видел как поступил мой сосед:
    у него треснул фундамент и пошла трещина по стене (газобетон).
    Он залил последовательно под углы фундамента бетонные армированные столбы опирающиеся на опорные бетонные площадки (в одном случае на древний огромный корень - который было не извлечь). Когда шурфы отрывались он немедленно подпирал углы стальной трубой опирающейся на плиту. После того, как все углы были укреплены, он стянул трещину стальной лентой закрепленной на анкерах в верхнем армпоясе и стальной сеткой трещину по стене и все заштукатурил.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    рассуждая логически - надо сначала понять из за чего трещина.
    Скорее всего проблемы с фундаментом.
    Тогда надо вначале решить эти проблемы, затем уже думать что делать с трещиной.
    Логику действий очень хорошо Barsuk описал. Конкретные варианты решений могут быть разные.
    В любом случае вначале надо найти причины и разобраться с ними.
    Оставлять трещину на авось - думаю очень рискованно. Может пронесет, а может через несколько лет вообще дом разваливаться начнет.
  4. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    К сожалению забыл сегодня сфотографировать, но суть такова, что фундамент заглублен всего на 200 мм. и где пошла трещина он оголён практически полностью.
    Подкопаться под него нет проблем, но грунтовые воды очень высоко.
    Может стянуть кладку по периметру всего дома металлом или отмостка поможет ( на данный момент её нет )
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Может помочь устройство дренажа и утепление по периметру дома под отмосткой. Это в плане устранения причин. Ну а вариантов заделки трещины много.
    А сам фундамент лопнул?
  6. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Для начала я бы за трещиной понаблюдал.
    Сделайте маячки гипсовые и посмотрите развивается ли трещина, может фундамент колбасит от пучения и т.д.
    Если с пучением не связано, то, возможно, треснуло при осадке неравномерной когда фундамент нагрузили.
    Короче - если трещина не живет и не развивается то можно просто заштукатурить.
    Если дышит или прогрессирует - надо думать о мерах.
  7. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Я в принципе так и планирую, но как это сделать грамотно, фундамент ,да лопнул.
  8. Juli
    Juli
    Juli
    Гость
    Боюсь это дохлый номер. Стоит попробовать убрать треснувшие кирпичи, заменить на хорошие. если невозможно, то замазывать бетонной смесью и укреплять стену там где треснуло.
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Стену укреплять бесполезно не треснувшем и гуляющем фундаменте. Надо по фундаменту принимать меры.
  10. Турурум
    Турурум
    Турурум
    Европа
    Ну даже если вы сделаете внизу жилое помещение и трещина будет вести себя хорошо, все равно рано или поздно он а о себе напомнит, ведь это брешь в целостности дома. Лучше сделайте все одним махом, тем более, что все равно ремонт развели.
  11. Колюня
    Колюня
    Колюня
    Гость
    Будет еще как будет, тем более если вы собираетесь увеличивать нагрузку на фундамент, то трещина пойдет дальше и будет всё больше и больше проверено временем и собственным опытом.
  12. Турурум
    Турурум
    Турурум
    Европа
    Что - то мне не понятно, как будет увеличиваться нагрузка на фундамент, если человек собрался переделывать первый этаж?)
  13. kosta
    kosta
    kosta
    Гость
    для начала стоит определить идёт ли трещина дальше или уже нет. Если идёт то вставлять по угалм дома что-либо чтоб держало. Если нет то заделывать её.
  14. метос
    метос
    метос
    Гость
    вскрывайте угол фундамента с наружи и внутри помещения и заливайте бетоном подушку по 0,5 метра от угла
  15. Турурум
    Турурум
    Турурум
    Европа
    Кстати давно хотела спросить, для чего эта подушка? Что она дает? Просто много где натыкалась на это... но так и не нашла подробного объяснения.
