Правильная расстановка приоритетов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Gazland, 15.04.14.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно расставить силовые автоматы и УЗО, чтоб избежать забег в труселях к щитку на столбе. Имеем вводной щиток с автоматом С32 и счетчик, далее линия идет в гараж и дом.
  2. дм электро
    дм электро
    дм электро
    Дмитров
    В гараж С32А 3п, в дом В32А 3п
    Класс В - автоматы с 3-5 кратной перегрузкой при включении относительно рабочего тока автомата.
    Класс С - автоматы с 5-7 кратной перегрузкой при включении относительно рабочего тока автомата.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо, но согласно советов http://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view ставить С и В одного наминала не правильно, что на это скажите?
    А как на счет основного УЗО и какого?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не поможет! Это классическое заблуждение.
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А как вы считает правильно сделать?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По ссылке же все легитимные варианты расписаны, а уголовно преследуемые упомянуты! :aga:
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Да что то голова кругом от информации, а решение пора принимать. Бегать в гараж и на стойку совсем не охота.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    И основное УЗО лучше в каком месте ставить?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А слабо все альбомы изучить? Естественно, в ЩУ. Только не спрашивайте, почему! :mad:
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    ЩУ поставить не могу, он уже год назад установлен сетевой компанией и выдан акт разграничения. Остается я так понимаю ставить в гараж на ввод.
  11. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А что мешает обрезать кабель после счетчика и поставить УЗО? предварительно отключив вводной АВ.
    Получится такая схема: счетчик, "огрызки" отходящего кабеля, к ним подключаете верхние клеммы УЗО, а к нижним клеммам кабель в дом. Тем более эта Ваша граница ответственности.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я об этом как то и не думал даже.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Правильно ли я все понял, на ЩУ ставим УЗО 63/300 ACS р4 по схеме как на картинке, на ввод гаража и дома С32 р4?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда после УЗО надо два АВ добавить, на гараж, если там свой щиток и на дом.
