Выведение трубы коаксильного котла со стороны, где окна мансарды. Можно ли?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Виталий1021, 15.04.14.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется деревянный дом мансардного типа. Планирую для отопления установить на 1 этаже коаксильный котел.
    Подскажите пожалуйста, можно ли будет устанавливать трубу котла со стороны, где над трубой будут 2 окна мансарды (спальные комнаты)?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какое расстояние от трубы до окон. если больше 1метра. то ничего страшного...
  3. den 37
    den 37
    den 37
    Извините что в этой теме напишу. У меня вопрос: Хочу в баню-гостевой (сруб) домик завести газ, газ идет по участку, труба газовая находится в двух метрах от бани-домика.Можно ли подвести газ? и какой котел порекомендуете? Спасибо откликнувшимся!
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. можно.
    2. любой по которому есть сервис рядом.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Я думаю, что будет больше метра. Котел ещё не стоит, но труба не будет же под самым потолком. Расстояние от низа мансардных окон до лола - 75см+20 см пол и лаги+ подшивка потолка 1 этажа снизу 2,5 см + ДСП 1 см. И того я думаю будет больше метра.
  6. stessi
    stessi
    stessi
    Требования - см. СП-42-101-2003, приложение Г.
    Оттуда:
    Г. 21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
