ТТ-котёл Теплодар УЮТ-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_С, 15.04.14.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну какие условия будут созданы для котла. Если будет много кислоты, может и за пару лет прогореть.
  2. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Первые годы будет топиться дровами из сухой древесины, будем сжигать брёвна сарая 1911 года постройки, за 100 лет брёвна высохли и что удивительно не сгнили без обработки каким либо антисептиком.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если они без гвоздей, то я бы отвез их на пилораму, и распустил на доски - очень хороший отделочный материал.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А так - от дров зависит конечно качество процесса горения, но и от обвязки тоже. Надо сохранять температуру в котел не менее 65 градусов.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Спасибо за фото, не бросайте тему, делитесь впечатлениямии. Планирую уютом греть воду в бассейне :)
  6. kainsk74
    kainsk74
    kainsk74
    Равай, что за котел на первом ВАшем рисунке?
  7. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Как топится котлом? Есть уже впечатления?
  8. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Некогда ему-дрова бросает, а ведь предупреждали...
  9. Nadir1983
    Nadir1983
    Nadir1983
    Всем привет! Тоже купил данный котел Уют 10 и хотел узнать как провести обвязку от котла в двухэтажном доме? Металл очень дорого, может 2 метра вверх металл а потом можно будет пп трубами?
  10. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Я планирую от котла сразу ПП трубу пустить, по допустимой температуре армированная-ПП труба для ГВС в моём случаи подходит.
    Запустить котёл пока так и не успел, хорошо утеплённый каркасник пока при морозах до -20 позволяет комфортно жить при использовании ИК-отоплении мощностью всего 5 КВт на 120 кв. м + камин.
    Котёл мне нужен по факту только на моменты очень сильных морозов и моменты отключения электроэнергии.
  11. Nadir1983
    Nadir1983
    Nadir1983
    А вот данная схема как думаете подойдет для этого котла?
  12. ссссс
    ссссс
    ссссс
    Тюмень
    ответ
    был на деляне там стоит такой котел топят всем, сжигают мусор (пластик, пакеты, отходы продуктов)
    топят пока вода не закипит, трубы на 50 регистры на 100 насоса нет.
    впечатление что его испытывают по срокам около года, мусор почти каждый день (экологи ха).
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сейчас привезли и распаковали на выставке Купер 15 кВт. И рядом стоит Драгон Мини 10 кВт. :ogo: Как же Купер 15 кВт развивает то?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Simakoff, а где выставка?
    неплохо сфотографировать два котла вместе, что бы видно было сравнение габаритов..;)
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Обязательно! Выставка в Туле.
