Дымоход в вентиляционной кирпичной шахте
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pashow, 15.04.14.
  1. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Подскажите, пожалуйста, когда строили дом камина не предполагали. А теперь хочется. Для дымохода приглядываюсь к вент шахте (должна быть квадратной в полкирпича, но сам не уверен, на крышу пока не лазил посмотреть). Будет работать?
    Печку присмотрел пока такую - Термофор (Россия) » Печь камин Гармошка Inox
    P. S. Может кто мастера посоветовать? Дача в районе Михнево (80 км от Москвы на юг)
  2. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Присмотрите лучше другую печь, в этой я как ни старался, ничего позитивного для себя не нашел, печь откровенно не понравилась (от сварных швов до конструктива дверцы), у того же Термофора есть более интересные печи. Не сочтите за антирекламу.
  3. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Посмотрю, мне бы сначала с дымоходом и диаметром его понять...
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pashow, -Если вент. шахта значить есть окошко для вентиляций. На крышу лезть не надо. Через окошко -маленьким зеркальцем- очень хорошо просматриваеться. Если швы затерты то хорошо.
  5. Pashow
    Pashow
    Pashow
    @Вогнистый, вот спасибо. До зеркальца не додумался.
    Если швы затерты, то можно пробовать подключать камин? Или нужно все же гизьзу пытаться засунуть?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pashow, -если швы затерты- конечно можно подключать. Размер вен. канала - 140 на 140мм. Засунуть гильзу- где то слыхал- есть типа пластиковой -но очень сомневаюсь. Хотя информация проходила. Да- высота вашей трубы? И ище один важный момент-смотровой лючек / сажетруска она же прочистное окошко./ Нужно -для осмотра и прочистки вашей трубы. ставиться ниже Входного отверстия в канал -ниже не менее 40см. Но у Вас ГОСТ может быть другой.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без обследования не правильно вообще говорить о пригодности шахты под дымоход...
    И даже наоборот:
    Запрещено использовать вентиляционные каналы в качестве дымохода!
    В Вашем случае, лучше всего смонтировать отдельный дымоход!
    Главное сделать все безопасно и правлильно!
    Кстати, хороший дымоход ожет стоить сумму вдвое большую, чем Вы предполагаете потратить на печку.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Вогнистый, может сверху и замазано и красиво и ни чего плохого не видно...
    Но Вы уверены, что:
    1. НЕ подключены другие потребители?
    2. Выполнены противопожарные мероприятия?
    3. Каналы плотные и не будет дым поступать в соседние?
    4. Применены соответствующие материалы?
    И другое, что устанавливается только обследованием...
    Хотя переделка вентиляционного канала в дымовой возможна!
    А вот просто использовать имеющийся вентканал под дымоход Запрещено!
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Алексей Телегин, -Я просто понял из первого сообщения что- дом частный и кирпичный. Я полностью согласен с Вашими доводами. Но Вент. каналы у нас принято затирать /на тот случай если колонку подключить и др./ Хотя густо и часто встречал -огневые тоже не затерты. Так что -ревизия канала все покажет.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Алексей Телегин, -в много квартирных домах- менять назначение каналов- это закон. Просто в одно время все присели на двух контурные котлы. Теперь идет обратный процесс - ставят котел и колону. Вроде так экономней. Так что вот так.
